徐州某电池厂新能源配套储能柜体上的EMS系统实例
项目概况
徐州某新能源公司是一家新能源电车供给电池的电池厂商。转型研发储能标准柜,需要配套储能柜体上的EMS系统。
客户有两套储能标准柜规格,系统需要适配两种储能柜,同时需要根据系统采集的告警信息联动外部指示灯,并根据BMS上传的电池温度数据联动液冷机组的启停。
在高级应用上应支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制等控制功能。系统对电池组性能和报警信息进行实时监测,必要时控制PCS 来保护整机设备,规避安全隐患。
电池
客户需求
1、系统通过读取BMS上传数据,区分两种规格的电池容量,来实现对容量的适配。
2、根据客户提出的故障分级表格,设置对应的报警等级,并在界面告警中实现对应等级报警。
3、根据设备提供的告警状态,系统可设置设备事故总;根据各设备的故障状态,联动外部设备的故障指示灯。
4、根据BMS上传的设备的最高电芯温度和最低电芯温度,联动液冷设备的启停,在保证安全的前提下,降低液冷设备运行时间,进一步降低耗电量。
5、根据储能柜的付费率仪表上传的尖峰平谷电价,计算储能柜收益,并生成报表。
6、客户定制策略为:计划曲线、需量控制。
项目策略
1、计划曲线:在设定时间内进行固定功率充放电操作。在策略配置界面中,目前可以支持设置当月周一至周日的计划曲线,可支持自定义每天一充一放或两充两放功能。适用于不考虑储能防逆流情况下的每天按照约定时间的定时充放。
2、需量控制:通过控制储能充放电来控制变压器需量不超过设定需量值。通过接入外部仪表,获取当前进线柜功率,在系统内部设定需量值,在当前负载功率即将超过设定值时,储能放电来补充此部分功率;在低电价且为用电低谷时,补充储能能量。
方案配置
能量管理系统:Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
工业触摸屏:PPX-133L
多功能仪表: ADL400
串口服务器:APort100-2E8S
组网拓扑
电池
系统界面
电池
安科瑞配套产品
电池
