数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), 可调超低压差稳压器,电源正常&启用功能
TPS74701 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS74701 500mA、低压差线性稳压器数据表.pdf
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件可使用大于或等于 2.2 μF 的任何类型的电容器保持稳定,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。 TPS74701 采用小型 3 mm × 3 mm VSON-10 封装,以便与 TPS74801 兼容。
特性
  • V OUT 范围:0.8 V 至 3.6 V
  • 超低 V IN 范围:0.8 V 至 5.5 V
  • V 偏置范围 2.7 V 至 5.5 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时通常为 50 mV,V 偏置 = 5 V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度精度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V 偏置允许低 V IN作和良好的瞬态响应
  • 可使用 2.2 μF ≥的任何输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 10 引脚封装
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 类型‌:500mA低压差(LDO)线性稳压器
  • 特色功能‌:可编程软启动,电源良好(PG)输出,超低输入电压范围
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V
  • 超低输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 偏置电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 压差电压‌:典型值为50mV(在500mA负载下,V_BIAS=5V)
  • 准确性‌:负载、线路和温度下的准确性为2%
  • 软启动功能‌:提供线性电压启动,减少启动时的输入电源应力
  • 稳定性‌:任何大于或等于2.2μF的输出电容器均可保持稳定
3. 应用领域
  • 网络附加存储
  • 机架服务器
  • 网络接口卡(NIC)
  • 商户网络和服务器电源
4. 封装信息
  • 封装类型‌:小型3mm×3mm×1mm 10引脚VSON包装
5. 电气特性
  • 内部参考电压‌:0.8V(典型值)
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为25μVrms(与Vout成比例)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:V_IN到V_OUT的PSRR在1kHz时为60dB,在300kHz时为30dB
  • 启动时间‌:最小启动时间为200μs(软启动引脚开路时)
  • 软启动充电电流‌:V_SS=0.4V时的软启动充电电流为440nA
6. 功能描述
  • 可编程软启动‌:通过外部电容器设置启动时间,减少大电容负载时的启动涌入电流
  • 使能引脚‌:具有滞回和消抖功能,允许使用缓慢变化的模拟信号进行排序
  • 电源良好(PG)输出‌:用于电源监控或其他电源的排序信号
  • 内部电流限制‌:具有准确的电流限制功能,可保护设备免受过载损坏
  • 热关断‌:结温升高至约160°C时禁用输出,防止过热损坏
7. 应用信息
  • 输出电容器要求‌:任何大于或等于2.2μF的电容器均可保证稳定性
  • 输入和偏置电容器要求‌:推荐在输入和偏置引脚上使用至少1μF的电容器,以优化性能
  • 布局指南‌:提供布局建议,以改善瞬态性能、PSRR和噪声
8. 支持资源
  • 评估模块‌:提供TPS74701EVM-177评估模块,以协助初始电路性能评估
  • SPICE模型‌:提供SPICE模型,以便进行电路性能计算机仿真
  • 支持论坛‌:可通过TI的E2E支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助
