安科瑞AISD系列智能安全配电装置是 浸水防触电保护器
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
0引言
近年来,一种自称“浸水防触电”的保护器在电商平台上流行。由于缺乏明确的监管标准,本文对其宣称的防火、漏电保护、过欠压保护、防雷和浸水防触电功能进行了质量安全风险监测。依据相关国家标准和模拟实验方法,评估了产品在实际使用中的电子元件可靠性、结构合理性和电磁抗干扰能力等问题。
1检测结果
根据试验方案和样品特性,进行了检测,结果见表1。验证发现,宣传的浸水防触电保护器功能与实际不符,所有样品均存在安全隐患。产品结构和功能测试表明,其声称的吸收电路中离散电子和电流的防触电功能是虚假的。此外,多款产品在防起火、漏电保护和浪涌保护方面也未达到宣传标准,存在安全风险。
保护器
1.1耐异常发热和耐燃性的试验
防火型保护器应具备阻燃特性,即使在正常使用或接线端子接触不良、短路等情况下,也应防止产品成为火灾源头。产品应能在不持续通电的情况下自动熄灭火焰,防止火灾。样品表面灼热丝试验显示,样品表面起燃,不符合标准要求。
1.2 试验装置
保护器应配备试验装置,用于模拟额定电压下的剩余电流测试,确保产生的安匝数不超过标准的2.5倍,以定期检验动作能力。存在的主要问题包括:产品表面缺少试验按钮或操作件,以及线路板上缺少漏电检测线圈或动作机构,这不符合相关标准要求。
1.3在剩余电流条件下验证动作特性
漏电保护器需检测剩余电流动作特性,以确保安全。若电流过大,可能形成人体与地的回路,导致严重伤害。一些产品虽能检测并脱扣,但脱扣时间可能过长,不符合标准。还有些产品在剩余电流存在时无法动作,无法提供应有的保护。
1.4在过欠压条件下验证动作特性
电源电压波动超出规定范围可能导致用电设备损坏或火灾。电压过高会引起设备发热或损坏,而电压过低则导致设备无法正常工作,增加负荷,同样可能引发火灾。某些样机在过压保护后仍输出高电压,未能完全断开电源,未达到标准要求。
1.5电磁兼容
电磁环境中,漏电保护器能抗干扰且不干扰其他设施。然而,其内部电子线路板易受雷击、过电压、过电流等电磁影响,导致功能失效。测试中,部分样机出现异常声响、爆炸等现象,拆解后发现内部元件烧黑、击穿等损坏。
1.6浸水模拟试验
为检验产品声称的吸收电路中离散电子和电流的功能,进行了模拟浸水测试。在正常工作状态下,将连接到样机的家用插排浸入自来水中,形成接地回路,产生漏电。数据采集器检测到高达20mA的剩余电流,与产品宣称不符。增加接地电阻导致剩余电流超过30mA时,具备漏电保护的样机能够断开,而无此功能的样机无反应。但连接的漏电断路器执行了脱扣,表明产品实际上没有相应的保护功能。
2风险识别
2.1外壳材料阻燃性能差,无法阻止火势蔓延
部分产品在960℃灼热丝试验中持续燃烧,无法及时熄灭,这表明存在重大的安全隐患。产品老化或发生短路可能导致表面变黑,并迅速达到燃烧极限,成为潜在的火源,从而容易引发火灾。
2.2漏电功能不符,导致人体触电时伤害加剧
部分产品的漏电脱扣时间超出标准,这可能导致触电者遭受严重伤害甚至危及生命;此外,尽管一些产品声称具备触电保护功能,但实际上它们无法有效防止漏电,因此仍然存在触电的风险。
2.3产品结构不符、使用场合不符、功能不健全
漏电保护产品应有测试装置以确保功能。这些产品常以继电器实现漏电保护,但可能引起较长断电时间,增加触电风险。继电器触点间距小,可能有电气隔离问题。依据GB/T22387-2016标准,这类继电器主要用于工业,配合断路器或接触器,用于接地故障保护,不适用于家庭。
产品配备了过欠压指示功能,能够在电压异常时发出警报,但不具备断开线路的能力。它仅适用于监控目的,不是作为保护器使用,因此不具备保护功能。
2.4电磁兼容抗干扰能力不足
部分产品未能通过电磁兼容性测试,其电子线路在遭遇瞬态大电流或雷击时无法抵御电磁干扰,导致电路逻辑错误,影响正常运作,严重时甚至可造成元件损坏和电路故障。
2.5虚假宣传,误导消费者
该类产品不能吸收电路中的电子和电流,浸水试验中仍有漏电流。浸水不触电现象可用电学知识解释,部分产品是功能丰富的漏电保护器。但有些产品无保护功能,不能替代家用漏电保护器,一些厂家误导消费者,忽视安全。
3结论与讨论
3.1材质
阻燃剂的添加量影响材料的耐燃性和炭化程度,适量阻燃剂能防止材料燃烧或快速熄灭。耐燃性试验失败表现为表面变黑并持续燃烧或冒烟,说明阻燃剂不足,可能引发火灾。
3.2结构
防触电保护器常基于漏电继电器,但可能反应迟缓且隔离不充分。无漏电功能的保护器仅有过欠压检测,无法提供有效保护。许多原型机因设计或元件不匹配,在电磁兼容测试中未通过。
3.3标准
在检测的5款浸水防触电保护器中,2款未标明执行标准,其余3款依据工业而非家用标准。销售方错误宣传这些产品适用于家用,一款错误声称有3C认证。实际上,这些产品均未通过检测。作为新产品,浸水防触电保护器尚无标准。但生产和销售方应确保产品质量,参与制定相关标准。
3.4误导宣传
生产者、销售者和电商平台未能正确引导消费者,甚至夸大宣传浸水防触电功能,误导消费者。监管部门需介入以保护消费者安全。
4建议
4.1监管建议
加强新产品监管,及时干预商家的虚假宣传,防止误导消费者。持续完善产品标准体系,积极宣传新标准,确保企业和消费者充分理解产品安全要求和选购知识。
4.2生产建议
应引导企业研发创新,评估新产品安全性能,并鼓励参与标准制订。同时,需加强销售平台监管,确保正确展示产品性能,普及安全知识。
4.3消费建议
建议消费者选择安装带有国家强制性CCC认证的家用漏电保护器,确保电器使用安全
5.安科瑞智能安全配电装置
保护器
5.1产品介绍
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专为低压配电侧研发的智能安全用电产品。该产品主要设计用于预防低压配电侧的人身触电安全事故、线路老化、漏电导致的电气火灾等常见隐患。
5.2应用场景
产品广泛应用于各类低压用电环境,包括寺庙、学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位及家庭电器等。
5.3功能特点
1)采用一体化整机设计,配备专用的用户接线和操作界面,简化了用户的使用流程。
2)增强供电连续性。当装置负载侧电网出现单相接地故障时,电网能够持续供电,装置会发出报警信号,但不会切断电源,确保用电设备不受影响,继续正常运行。
3)提升供电安全性。在装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,有效预防电气火灾事故的发生。
4)确保人身安全。装置能够限制负载侧电网的漏电流,即使人体意外触碰到单根供电线路,装置也能提供保护,避免触电事故。
5)具备监测报警功能。当后端输出线路出现过载、过欠压、绝缘异常,或装置内部温度过高时,装置会发出声光报警信号。
6)电参量测量与显示。该装置具备实时测量并展示输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度以及输出线路对地绝缘电阻值的功能,并能在触摸屏上实时呈现这些数据。
7)事件记录功能。装置能够存储多达20条事件记录,便于用户随时查询。
8)通讯功能。装置配备1路RS485通讯接口,支持标准Modbus-RTU协议。同时,用户可选择无线通讯功能,通过有线或无线方式将数据传输至云平台,实现对装置的远程监测和控制,用户可通过浏览器、手机APP或微信公众号进行操作。
9) 设备具备应急市电切换功能、浪涌保护以及紧急按钮断电功能。
4.3技术指标
保护器
6.注意事项
1)在选择智能安全配电装置时,应确保装置的额定容量与后方用电设备的额定容量相匹配。例如,若智能安全配电装置的额定容量为3kVA,则后方用电设备的额定容量不应超过3kVA,严禁将其应用于额定容量不一致的配电线路。
2)智能安全配电装置应采用落地式安装,安装地点必须保证无滴水、无腐蚀性化学气体和沉淀物质,同时需注意环境温度及通风散热。
3)在接线过程中,应遵循接线图的指示进行操作。为防止接头处接触电阻过大导致局部过热,以及避免因接触不良而引起装置工作异常,必须确保装置相应端子的接线拧紧并压实。
4)严禁非专业人员擅自打开产品外壳。
