数据手册#TPS731125-EP 增强型产品,无电容,NMOS,150 mA 低压差稳压器,带反向电流保护
TPS731xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时非常稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
TPS731xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
*附件:tps731125-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 150mA 低压差稳压器数据表.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:30 mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 小于 1 μA 最大 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.2 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
    • 便携式/电池供电设备
    • 用于开关电源的后置调节
    • 噪声敏感电路,如 VCO
    • DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
输出电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS731125-EP
  • 类型‌:具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 特点‌:无需输出电容器即可稳定工作,具有反向电流保护功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:支持多种固定输出电压版本,输入电压需高于输出电压一定值(如V IN > V OUT + 0.5V)
  • 输出电压选项‌:提供多种固定输出电压版本,如1.2V、1.5V、1.8V等,也支持可调电压版本
  • 反向电流保护‌:NMOS通路提供固有的反向电流保护,防止电流从输出流向输入
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止过热损坏
  • 过流保护‌:具有过流保护功能,包括折返电流限制
3. 电气特性
  • 压差电压‌:低压差设计,确保高效率
  • 负载调节‌:优良的负载调节能力,输出电压随负载变化小
  • 线性调节‌:输出电压随输入电压变化小,提供稳定的电压输出
  • 噪声性能‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用
  • PSRR(电源抑制比) ‌:高PSRR,有效抑制输入电源噪声
4. 功能描述
  • 无电容设计‌:无需输出电容器即可稳定工作,简化电路设计
  • 反向电流阻断‌:NMOS通路在特定条件下自动阻断反向电流,保护电路安全
  • 热保护机制‌:当结温过高时,自动关闭输出,防止热损坏
  • 过流保护‌:输出电流超过限制时,自动限制电流,防止损坏
5. 应用信息
  • 推荐应用‌:便携式设备、电池供电系统、空间受限的应用等
  • 电容器选择‌:虽然无需输出电容器,但可根据需要添加输入电容器以改善电源抑制比和瞬态响应
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容器靠近稳压器放置,以减少噪声和干扰
6. 封装选项
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)封装,紧凑且易于集成到电路板上
