晶振波形失真的原因
晶振波形的质量直接影响系统的性能和稳定性。在实际应用中,晶振的输出波形可能出现失真,导致信号不完整。今天凯擎小妹详细解释一下波形失真的原因。
无源晶振负载电容不匹配
谐振器需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。如果电容值过大或过小,可能会导致振荡波形畸变或振荡不稳定。
电路设计缺陷
在振荡线路的设计中,必须提供适当的功率使石英晶体谐振器开始振荡并维持振荡。为了保证稳定性和长期可靠性,在振荡线路设计中应该避免过高的驱动功率。
PCB布局不合理可能会引入寄生电容和寄生电感,影响晶振的正常工作。例如,晶振的走线过长或靠近高频干扰源,会引起波形畸变。
电源不稳定
晶振振荡电路通常对电源稳定性要求较高。如果供电电压波动过大或存在过多的噪声,会影响振荡器的工作状态,导致波形失真。
元件质量问题
低品质或老化的晶振可能会出现频率漂移、信号幅度减小等问题,最终导致波形失真。
晶振工作时依赖于外部电阻、电容等元件。如果这些元件参数偏差过大,可能导致振荡波形畸变。环境因素普通石英晶振的频率会随温度变化而漂移,影响时钟信号的精准度。使用KOAN温补晶振TCXO或恒温晶振OCXO可以有效减小温度对波形的影响。
高湿度可能影响晶振的封装和内部结构,进而影响波形质量。外部机械振动可能导致晶振的物理结构受到冲击,导致短时间内的波形抖动或失真。可采取适当的防护措施,如密封封装和避震设计。
电磁干扰
高速频率源是电子电路中电磁干扰的主要来源。为降低高速数字系统带来的电磁干扰,可使用消除电磁波干扰晶振,也称扩频晶振、KM系列。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
