HMC536MS8G 3 Watt SPDT T/R交换芯片SMT,DC-6GHz技术手册
概述
HMC536MS8G & HMC536MS8GE 是 DC - 6 GHz、GaAs、MMIC、T/R 交换芯片,采用 8 引脚 MSOP8G 表面贴装封装,带有裸露的接地焊盘。该交换芯片非常适合蜂窝 PCS/3G 基站应用,具有 0.5 dB 的低插入损耗和 +55 dBm 的输入IP3 。该交换芯片在 6 GHz 的频率下具有出色的功率处理能力,具体为开关在 +3 V 控制下提供 +29 dBm 的 P0.1dB 压缩点。片内电路允许在极低的直流电流下将正电压控制在 0/+ 3 V 或 0/+ 5V。
数据表:*附件:HMC536MS8G 3 Watt SPDT T R交换芯片SMT,DC-6GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G 基础设施
  • ISM/MMDS/WiMAX
  • CATV/CMTS
  • 测试仪器仪表
特性
  • 输入P0.1dB:+34 dBm (+5V)
  • 插入损耗:0.5 dB
  • 正控制电压:+3V或+5V
  • MS8G SMT 封装,14.8 mm²
  • 隔离度:27 dB
  • 较快的开关速度
  • 包含在 HMC-DK005 设计人员套件中
框图
MMIC
电气规格
MMIC
外形图
MMIC
评估PCB
MMIC
引脚描述
MMIC
