实时监测:为整个管廊配电系统安全运行保驾护航
项目概况
综合管廊是一种用以收纳多种不同市政管线的专门地下管廊 , 综合管廊附属工程包括消防系统、 排水系统、 通风系统、 供配电及照明系统、 监控与报警系统、 标识系统等。 供配电系统为管廊消防系统、 排水系统、 通风系统、 照明系统、 监控与报警系统等提供电力保障及控制接口 , 是管廊重要的附属工程 , 直接关系到管廊安全和正常运营。雄安容西市政管廊是连接容城和安新两个县城的重要管廊, 分为5段,分别是豪丹路综合管廊 、云溪大街综合管廊、 奥威路(和平路)综合管廊、 大水大街综合管廊、 安大线北延伸线综合管廊。
配电结构
雄安容西市政管廊低压配电采用树干式配电 , 总配电室位于监控中心地下一层 , 其余分 配电室均为在地下管廊机房内设置。整个片区共设置15个变电所 , 变电所采用 双路10kV电源供电 , 设两台变压器 , 每台变压 器各向一侧的三级负荷进行供电 , 二级负荷由 两台变压器各引出一路供电回路 , 一用一备 , 配电间内二级负荷配电箱进线设自动切换。每个变电所负责给3个配电间供电 , 供电半径约600米。 每个防火分区的用电设备构成 一个配电单元 , 由每个配电间对两侧的配电单 元进行供配电。
系统安全
项目方案
本工程设置智能电力监控系统 , 采用 “现场 -监控中心 ”二级监控与管理体制 , 实现对整个管廊配电  系统的实时监测。主变电所10kV、分变电所10kV 变压器出线采用微机综合保护装置。 在主变电所设置高压总计量装置, 主、 分变电所低压出线回路设置计量表计 , 方便管廊  运营统计及智能分析计算。 项目共接入综合保护装置  90多台 , 多功能电力仪表800多块 , 变压器温控仪30  多块 , 以及部分无功补偿控制器。现场信号接入环控系统光纤环网并传输至监控中心 , 由监控中心的电力监控计算机实现实时监控。
系统安全
项目现场
系统安全
项目效果
系统安全
Acrel EMS监测整个管廊配电系统的所有电气参数 , 实现了对综合管廊供配电系统的集中监测、 统一管理 , 为综合管廊的安全和正常运营提供保障 , 同时系统还具备能源管理的功能。
