昂科烧录器支持ST意法半导体的汽车级8位微控制器STM8AF52A8T
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,意法半导体(ST)推出的汽车级8位微控制器STM8AF52A8T已被昂科十大编程器品牌烧录工具AP8000所支持。
STM8AF52A8T汽车级8位微控制器,提供从32Kbyte至128Kbyte的非易失性存储器,并集成了真正的数据EEPROM。STM8AF52A8T具备CAN接口。STM8A产品线的所有器件均具备以下优势:降低系统成本、提升性能和鲁棒性、缩短开发周期以及延长产品寿命。
STM8AF52A8T由于集成了可承受高达300,000次擦写周期的真正数据EEPROM,以及内部时钟振荡器、看门狗和欠压复位所实现的高系统集成度,从而降低了系统成本。器件性能通过24 MHz CPU时钟频率下的20 MIPS(每秒百万指令数)和增强型特性得到保证,这些特性包括坚固的I/O、独立看门狗(具有独立的时钟源)和时钟安全系统。
由于采用通用产品系列架构,具有兼容的引脚配置、内存映射和模块化外设,从而保证了较短的开发周期。此外,还提供全面的文档和广泛的选择开发工具。
STM8AF52A8T采用先进的内核技术,专为3.3V至5.5V工作电源的汽车应用而设计,从而确保了产品的长寿命。
意法半导体
特征
• 符合AEC-Q10x标准
• 核心
– 最大fCPU:24MHz
– 采用哈佛架构和3级流水线的先进STM8A核心
– 平均每条指令1.6个周期,在16MHz fCPU下达到行业标准基准的10MIPS
• 存储器
– 程序存储器:32至128Kbyte Flash程序存储器;在55°C下数据保留20年
– 数据存储器:高达2Kbyte的真正数据EEPROM;耐用性300,000次擦写循环
– RAM:6Kbyte
• 时钟管理
– 带外部时钟输入的低功耗晶体谐振器振荡器
– 内部、用户可调校的16 MHz RC和低功耗128 kHz RC振荡器
– 带时钟监视器的时钟安全系统
• 复位和电源管理
– 用户可定义的时钟门控的等待/自动唤醒/暂停低功耗模式
– 低功耗上电和断电复位
• 中断管理
– 具有32个向量的嵌套中断控制器
– 在5个向量上最多可达37个外部中断
• 定时器
– 2个通用16位定时器,每个最多有3个CAPCOM通道(IC、OC、PWM)
– 高级控制定时器:16位,4个CAPCOM通道,3个互补输出,死区插入和灵活同步
– 8位AR基本定时器,带8位预分频器
– 自动唤醒定时器
– 窗口和独立看门狗定时器
• 输入/输出(I/O)
– 最多68个用户引脚(11个高灌电流I/O)
– 高度坚固的I/O设计,对电流注入具有免疫力
• 通信接口
– 高速1Mbit/s CAN 2.0B接口
– 带时钟输出的USART,用于同步操作-LIN主模式
– 符合LIN 2.2标准的LINUART,具有主/从模式和自动重新同步
– 最高可达10Mbit/s或fMASTER/2的SPI接口
– 最高可达400Kbit/s的I2C接口
• 模数转换器(ADC)
– 10位分辨率,2 LSB总未调整误差(TUE),1 LSB线性度,最多16个复用通道
• 工作温度高达150°C
• 符合AEC-Q100标准0级
意法半导体
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足ST系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科批量烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
意法半导体
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖ANALOG DEVICES, Onsemi, ISSI, MXIC, ABLIC等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
文章来源于:www.acroview.com
