数据手册#TPS728系列 200-mA,低压差稳压器,具有低IQ和启用功能
TPS728xx 系列低压差线性稳压器 (LDO) 具有可选的双电压电平输出,专为需要两级输出电压调节的应用而设计。在纳米工艺中对保险丝和存储卡进行编程、减少泄漏效应和节省功耗是一些应用示例。
VSET 引脚用于选择通过创新的工厂 EEPROM 编程预设的两个输出电压电平之一。精密带隙和误差放大器在负载、线路和极端温度范围内提供 3% 的总体精度。
*附件:tps728具有引脚可选双电压电平输出的 200mA 低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS728xx 系列采用超小型晶圆芯片尺寸 (WCSP) 和 2mm x 2mm SON 封装,是手持式应用的理想选择。
该系列器件的额定温度范围为 T J = -40°C 至 +125°C。
特性
  • 极低的压差:200mA 时为 230mV(典型值)
  • 负载 / 线路 / 温度范围内 3% 的精度
  • 低 I Q :有源模式下 50μA
  • 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9V 至 3.6V 的固定输出电压
  • VSET 引脚可在两个预设电平之间切换输出电压
    • 预设输出电压电平可通过 EEPROM 编程为任意组合
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 采用晶圆级芯片尺寸和 2mm x 2mm SON 封装
  • 应用
    • 具有编程模式的电源轨
    • 用于省电模式的双电压电平
    • 减少 90nm 和 65nm 处理器的泄漏
    • 无线手机、智能手机、PDA
    • MP3 播放器和其他手持产品
参数
EEPROM
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS728xx 系列
  • 类型‌:具有引脚可选双电压电平输出的低压差线性稳压器(LDO)
  • 最大输出电流‌:200mA
  • 特点‌:引脚可选双电压输出,低静态电流(50μA),高精度(3%),高电源抑制比(PSRR)
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.9V 至 3.6V(以50mV为增量),通过VSET引脚切换两个预设电压电平
  • 低压差‌:典型值为230mV @ 200mA
  • 高精度‌:整体精度达3%,覆盖负载、线路和温度变化
  • 高PSRR‌:1kHz时达65dB
  • 稳定性‌:仅需1.0μF陶瓷电容器即可稳定工作
  • 保护功能‌:过热关断和过流保护
  • 封装选项‌:WCSP-5和2mm x 2mm SON-6封装
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6.5V
  • 输出电压准确性‌:±3.0%
  • 负载瞬态响应‌:±60mV(100μA至200mA,1μs内)
  • 线性调节‌:130μV/V
  • 负载调节‌:75μV/mA
  • 关断电流‌:0.1μA至1.0μA
4. 功能描述
  • 双电压输出‌:通过VSET引脚选择两个预设的输出电压电平
  • EEPROM编程‌:工厂通过EEPROM编程设定两个输出电压电平
  • 快速启动和关断‌:启动时间160μs,关断时间180μs
  • 热关断‌:结温超过+160°C时自动关断输出
  • 过流保护‌:具有折返电流限制功能
5. 应用领域
  • 手持设备‌:如无线手机、PDA、MP3播放器等
  • 编程和存储‌:如闪存和内存卡,减少泄漏效应
  • 纳米工艺‌:节省功率,适用于90nm和65nm处理器
6. 封装与热管理
  • 封装类型‌:WCSP-5和2mm x 2mm SON-6,推荐将SON封装热焊盘接地
  • 热管理‌:提供了不同封装类型的热阻信息,以及散热片设计的指导
7. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,包括输出电压、封装类型和卷带数量等
8. 布局指导
  • 推荐将输入和输出电容器靠近稳压器放置,以减少噪声和干扰
  • 建议使用单独的接地平面,以优化PSRR和噪声性能
