摘要
晃电问题在配电系统中常见,尤其在工业领域,对半导体制造、石化、电力电子等行业影响尤为严重。抗晃电保护装置能够有效减少电压骤降或短时中断对设备的影响,提高供电可靠性。本文分析了晃电的成因及危害,介绍了抗晃电技术的主要解决方案,包括接触器保护、变频器再启动及软启动器抗晃电功能,并结合实际应用案例,探讨抗晃电保护装置的工程应用价值。
1. 引言
晃电,即电压暂降或短时中断,是指电网电压因故障、负荷突变或雷击等原因瞬时下降但未全中断的现象。根据GB/T 301372013和GB/T17626.112008标准,晃电可导致设备误动作、自动化生产线停工,甚至带来严重经济损失。为了应对这一问题,抗晃电保护装置被广泛应用于工业配电系统。
2. 晃电的成因及危害
2.1 晃电的成因
2.2 晃电的危害
晃电对不同用户的影响差异较大:
普通民用建筑:影响较小,用户可能察觉不到。
工业敏感设备(半导体制造、数控设备、变频电机等):晃电可能导致生产线停工,造成设备误操作或无序重启,带来巨大的经济损失。
造成敏感用户的长时间停产
电压暂降幅值和持续时间超过敏感负荷的关键控制设备的耐受能力时, 会影响正常工作。使其停止工作或在电压恢复 时自我重启动, 从而引起由它们控制的自动化生产线停止工作, 甚至无序重启。
电压暂降会造成接触器或保护回路等动作跳闸, 引起电机等主要用电设备停止工作。
短时中断可造成系统和用户短时间的电力中断。
电力用户的生产流水线一旦由于电压波动而被迫停运, 不但正在流水线上被加工的产品报废, 生产线也需要重启动, 从而造成至少数小时的生产停顿。这和非计划停电又恢复供电的重新启动没有区别。
给敏感用户带来巨大的经济损失
电压暂降导致用户需要长时间的清理现场和设备重启, 每次事件给用户带来的经济损失和危害十分严重。且无法保障 安全生产
统计数据显示,90%以上的电能质量问题与电压骤降有关,因此,抗晃电治理已成为配电系统的重要研究方向。
2.3 低压敏感设备
3. 晃电的治理
从理论上来说,在任何一级设备上治理都可以改善电能质量 ,而花费的费用与时间却不同。
电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理,治理费用以数量级的比例下降。因此从治理成本及有效性来说 ,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备内部的电气控制元器件处治埋。越是靠近未端进行治理,所花费成本越少,亦能达到同样的治理效果
因此,治理的关键就在于解决低压系统敏感设备的晃电问题
4. 抗晃电保护装置及解决方案
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、 短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触 器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。 安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够 抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器), 也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业生产保驾护航。
4.1 型号规格
注:1、本产品用于带节能功能的接触器时可实现晃电再启动功能;
2、用于变频、软起回路时,不用选择接触器电流规格。
动作逻辑
4.2 典型电机回路
接触器特性
抗晃电装置的设计思路是通过保持负载电压稳定,或在晃电发生后快速恢复供电。常见的治理方案包括:
4.1 接触器抗晃电方案
接触器是低压电机回路中的核心元件,常见的晃电治理方案包括:
UPS供电:为关键负载提供持续电源,但成本较高。
防晃电接触器:使用带防晃电功能的接触器,在短时间晃电时维持吸合状态。
再启动控制:采用电动机保护器等装置,在晃电恢复后自动重启。
抗晃电装置:专用模块保持接触器吸合,防止因短时电压下降而跳闸。
4.2 变频器抗晃电方案
变频器是工业设备的重要组成部分,其常见抗晃电策略包括:
UPS供电:确保变频器在晃电期间持续工作。
变频器自启动:晃电恢复后自动重启。
直流支撑技术:利用变频器内部储能维持短时运行。
控制电路失压再启动:防止控制电路断电导致变频器停机。
4.3 软启动器抗晃电方案
软启动器主要用于大功率电机,其抗晃电方法类似于变频器:
缓冲启动电流,减少电网波动对系统的影响。
内置抗晃电模块,确保短时电压下降时电机不会断电。
4.4 接触器回路常见晃电治理方案
UPS供电-通过UPS保障电源侧供电
防晃电接触器-采用带防晃电功能的接触器
再起动控制-通过电动机保护器等设备在二次控制回路弥补
抗晃电装置-通过专用模块对接触器进行保持和控制
5. 方案对比
6. 现场安装图
结论
抗晃电保护装置在配电系统中具有重要的应用价值,可有效减少电压骤降对设备的影响,提高工业生产的稳定性和可靠性。针对不同负载类型,应选择合适的抗晃电方案,例如接触器抗晃电、变频器自启动或软启动器抗晃电功能。未来,随着智能电网的发展,抗晃电技术将在电能质量治理中发挥更大作用。
