LP38503-ADJ 3A 可调超低压差稳压器数据手册
TI 的 FlexCap 低压差 (LDO) 线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。LP38501 和 LP38503 系列 LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38501-ADJ 和 LP38503-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
*附件:LP3850x-ADJ、LP3850xA-ADJ 用于 2.7V 至 5.5V 输入的 3A FlexCap 低压差线性稳压器 数据表.pdf
  • GND 引脚电流:3A 负载电流时通常为 2mA。
  • 禁用模式:当 EN 引脚被拉低时,静态电流通常为 25nA。
  • 简化补偿:无论使用何种输出电容,均可保持稳定 的 ESR。
  • Precision Output: 等级版本 提供 1.5% V 电压调整线路、负载和 3% 的容差 (25°C) 和 温度。
特性
  • 输入电压:2.7 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:0.6 V
    至 5 V
  • FlexCap:与陶瓷、
    钽或铝电容器配合使用时保持稳定
  • 使用 10μF 输入和输出
    电容器时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 关断模式下的静态电流为 25nA
  • 确保输出电流为 3 A
  • 确保 V调整25°C 时精度为±1.5%(A 级)
  • 确保 25°C 时
    精度为 ±3.5% (STD)
  • 过热和过流保护
  • ENABLE (EN) 引脚(仅限 LP38501)
  • –40°C 至 +125°C 工作
    温度范围
    参数
    ldo
    方框图
    ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3850x-ADJ、LP3850xA-ADJ
  • 类型‌:FlexCap低压差线性稳压器(LDO)
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电流‌:3A
  • 特点‌:稳定输出,快速负载瞬态响应,适用于低电压微处理器应用
2. 主要特性
  • 输出电压可调‌:0.6V至5V
  • FlexCap技术‌:支持陶瓷、钽或铝电容器,无ESR限制
  • 低静态电流‌:25nA(关断模式)
  • 高精度‌:V_ADJ精度±1.5%(A级),±3.5%(标准级)
  • 过温和过流保护
  • 禁用模式‌(LP38501-ADJ独有)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 电气特性
  • V_ADJ精度‌:A级±1.5%,标准级±3.5%(25°C)
  • dropout电压‌:最大665mV(3A输出时)
  • PSRR‌:120Hz时58dB,1kHz时56dB
  • 输出噪声电压‌:100μV(RMS),BW=100Hz至100kHz
  • 热关断温度‌:约170°C
4. 功能描述
  • 快速负载瞬态响应‌:内部前馈设计,输出电压变化小
  • 稳定性‌:独特的补偿技术,支持任何类型的输出电容器
  • 反向电流路径‌:内部MOSFET具有寄生二极管,允许反向电流(限制为200mA连续,1A峰值)
  • 短路保护‌:内部电流限制,防止过载或短路损坏
5. 应用
  • ASIC电源供应
  • DSP和FPGA电源供应
  • SMPS调节器
  • 3.3V或5V电源轨转换
6. 封装与热管理
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263和TO-263
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻信息,如DDPAK/TO-263的热阻为41.8°C/W
  • 散热建议‌:提供散热片设计指导,以确保结温不超过最大允许值
7. 布局指导
  • 输入和输出电容器‌:建议至少使用10μF电容器,并靠近稳压器放置
  • 接地‌:使用单点接地,通过通孔连接到内部或背面接地平面
  • 电压设定电阻器‌:靠近稳压器放置,使用短迹线直接连接
8. 文档与支持
  • 提供技术文档、社区资源、工具和软件支持
  • 链接到TI的E2E在线社区,方便工程师交流和解决问题
