HMC545A GaAs MMIC SPDT开关,DC-3GHz技术手册
概述
HMC545A和HMC545AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适用于要求极低插入损耗和极小尺寸的通用开关应用。 这些器件具有0.25 dB的典型损耗,可控制频率范围为DC至3.0 GHz的信号,尤其适合IF和RF应用,包括蜂窝/3G、ISM、汽车和笔记本电脑。 该设计提供出色的插入损耗性能,非常适合滤波器和接收机开关应用。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 两个控制电压所需的直流电流非常小,并与CMOS和一些TTL逻辑系列兼容。
数据表:*附件:HMC545A GaAs MMIC SPDT开关,DC-3GHz技术手册.pdf
应用
HMC545A / HMC545AE适合:
  • 蜂窝/3G基础设施
  • 专用移动无线手机
  • WLAN、WiMAX和WiBro
  • 汽车远程信息系统
  • 测试设备
特性
  • 低插入损耗: 0.27 dB
  • 高输入IP3: +54 dBm
  • 低直流功耗
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+8V
  • 小型封装: SOT26
框图
GaAs
外形图
GaAs
典型应用电路
GaAs
备注:
1.将逻辑门Vdd = +3V至+5V,并使用HCT系列逻辑来提供TTL驱动器接口。
2 .可以用CMOS逻辑(HC)直接驱动控制输入A/B,将+3V至+8V的Vdd施加于CMOS逻辑门。
3 .如图所示,每个RF端口都需要DC隔直电容。电容值决定最低工作频率。
4 . Vdd =+8V且A/B设置为0/+8V时,可实现最高RF信号功率。
引脚描述
GaAs
评估PCB
GaAs
