HMC546LP2E 10W SPDT故障安全开关,采用SMT封装,0.2-2.7GHz技术手册
概述
HMC546LP2(E)是一款故障安全SPDT开关,采用DFN表贴塑料封装,适合于需要极低失真和高功率处理(高达10 W)性能的发射/接收和LNA保护应用。 该器件可控制200 - 2700 MHz*信号,尤其适合WiMAX和WiBro中继器、PMR和汽车远程信息处理应用。 该设计在发射(Tx)端口提供出色的+40 dBm P0.1 dB和+65 dBm IIP3性能。 此故障安全拓扑结构使开关在未施加直流电源时,提供RFC至Tx低损耗路径。
数据表:*附件:HMC546LP2E 10W SPDT故障安全开关,采用SMT封装,0.2-2.7GHz技术手册.pdf
应用
  • LNA保护、WiMAX、WiBro
  • 蜂窝/PCS/3G、TD-SCDMA基础设施
  • 专用移动无线电和公共安全手机
  • 汽车远程信息系统
特性
  • 高输入P0.1 dB: +40 dBm Tx
  • 低插入损耗: 0.4 dB
  • 高IIP3: +67 dBm
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+8V
  • 故障安全操作 – 无电时Tx
    “导通”
框图
开关
引脚配置
开关
接口示意图
开关
典型性能特征
开关
当在应用中使用电路板时,产生适当的电路设计技术。确保信号线具有50ω阻抗,并且封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地层,如图26所示。ADI公司可应要求提供图26所示的评估电路板。
开关
