一文读懂 LoRaWAN 协议,什么优势让它脱颖而出?
在当代物联网组网场景中,随着传感器网络规模的不断扩大与入网设备数量的持续增长,信道拥挤、信道干扰与信号失真等现象已愈发凸显,且同一场景下往往还存在着多种通信速率需求,传统通信技术已越来越难以支撑规模化的物联网组网需求,因此在综合考虑建设成本、运行功耗、传输距离与网络容量等因素下,LPWAN(低功耗广域网)技术应运而生。
传感器
LoRaWAN的通信协议栈
其中,LoRaWAN作为LPWAN 技术的典型代表,在物理层中采用了线性调频扩频调制技术 CSS(Chirp Spread Spectrum),用以进行可靠的低功耗无线通信,在众多物联网场景中展现出了巨大的应用潜力,是应对当前物联网规模化组网通信困境的有效解决方案之一。
LoRaWAN 协议,物联网无线通信的“潜力股”
关于LoRaWAN所采用的 CSS 技术,其原理为将数据信号在频域上进行扩展,可简单理解为将一个数据信号分为多个部分(信号扩展),而后将其分布在不同频率中进行传输。
CSS 技术不仅能有效提升信号的抗干扰能力,且即使在传输过程中有部分信号受到干扰,接收端也能通过其他部分的信号还原出完整的数据信号,具备在低信噪比环境中实现稳定通信的能力。
传感器
扩频因子简示图
LoRaWAN所传输的数据信号主要携带在不同的 chirp(线性调频)信号中,chirp信号指频率线性增加/降低的无线信号,而不同扩频因子(SF6~SF12)可表示不同chirp信号中可进行数据传输的比特量。
如上图所示,在带宽、频率、发射功率、编码率和传输数据量相同条件下,扩频因子越大,则其数据进行传输的时间越长,因此数据传输率越低,但扩频因子越大同时也意味着数据传输更可靠,数据传输距离更远,数据传输所需的信噪比更低。在相同带宽下,扩频因子SF6的数据率最高,扩频因子SF12 的数据率最低。
传感器
LoRaWAN还可调制信道带宽,通常而言,增大带宽可增加数据传输速率,但会牺牲部分接收灵敏度。目前LoRaWAN最低可支持调至7.8kHz,低于62.5kHz必须要使用TCXO以确保精度,在中国大陆,LoRaWAN常用的信道带宽为125KHz、250KHz和500KHz。
传感器
扩频因子12所对应的其他通信参数
值得一提的是,由于LoRa信号可在不同扩频因子中进行传输(SF6~SF12),且不同扩频因子还可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用),因此LoRaWAN协议可灵活适应不同速率与不同传输距离的物联网组网需求。
从成本角度上看,由于 LoRa 技术的广泛应用,LoRaWAN 终端设备和LoRaWAN网关的价格已较为亲民。
同时,由于 LoRa 技术使用的是免费的非授权频段(ISM频段:433MHz、868MHz、915MHz 与2.4GHz),且其只需少量的网关就可实现较大范围的部署规模,网络建设成本较低。
而在维护方面,由于LoRa模块具有深度休眠和唤醒功能,可在不通信时进入休眠模式,因此其电池更换频率低,维护成本也相对较低。
LoRaWAN 协议,精准赋能物联网
凭借着远距离通信、低功耗、低成本与强抗干扰能力等显著优势,LoRa 技术已被广泛应用在工业自动化、智慧城市、智慧农业与智慧物流等多个领域中,为各行业的数字化与智能化发展提供了有力支持。
传感器
LoRaWAN 协议应用在工业领域中的优势 图源:LoRa联盟官网
LoRaWAN的网络架构采用星型拓扑结构,其中网关在终端设备与中央网络服务器之间进行消息中继。网关通过标准IP连接进行通信,其核心功能是将射频数据包与IP数据包进行双向转换。
凭借LoRa物理层的远距离传输特性,终端设备与网关之间仅需单跳链路即可实现通信。该系统支持双向数据传输,并具备组播寻址功能,这使得在固件无线升级(FOTA)等操作中能够实现高效的频谱利用率。
传感器
LoRaWAN 网络架构简示图 图源:LoRa联盟官网
此外,LoRaWAN协议中还定义了LoRaWAN终端设备的三种工作模式,它们分别是Class A、Class B与Class C,这三种工作模式基本覆盖了物联网所有的应用场景。
其中,Class A模式为双向异步通信,上行传输后开启2个短暂下行窗口接收响应,功耗最低。
Class B模式主要通过Beacon同步时间,额外开放预定义接收窗口,平衡通信延迟与功耗。Class C模式则持续监听下行链路,延迟最低但功耗最高,适用于紧急控制场景。
传感器
LoRaWAN 终端设备的三种工作模式
例如,RFM6601就是一款用于构建LoRa网络的低功耗LoRa模块,其采用了先进的数模混合设计,基于独创自适应速率算法,可高效连接物联网并延长LoRaWAN设备的使用寿命,并已通过FCC认证。
RFM6601具有低功耗,高灵敏度,远距离通信,高性价比等优点,同时能够提供丰富的外设功能,包括多个通用GPIO,32.768 KHz外部晶体振荡器,信道侦听,高精度RSSI,以及12位高速ADC及DAC等。
传感器
展望未来,随着物联网技术的不断进步,LoRa 技术也将会不断完善与创新,其数据通信速率、网络容量等性能指标有望得到进一步提升,以满足不断增长的物联网应用需求。我们相信,LoRa技术在未来将会继续推动工业系统的创新和发展,为用户提供更加智能、便捷、舒适的使用体验。
