ASP3605是一款高效同步降压调节器。支持多个ASP3605调节器异相运行,同时使用最小的输入和输出电容。该芯片的输入电压范围为4V至15V,低纹波高效率,适用于FPGA、DSP等负载端供电。
宽输入电压与高可靠性
输入电压范围覆盖4V至15V,支持双锂离子电池、12V铅酸电池及5V电源应用。
通过AEC-Q100 Grade1车规认证,工作温度范围-40°C至125°C,满足车载电子系统严苛环境需求。
低纹波与高精度控制
采用同步降压架构,输出纹波典型值低至4.5mV(测试条件:VIN=5V、VOUT=1.2V、ILoad=2A)。
0.6V基准电压精度±1%,负载调整率典型值0.17%,确保核心供电稳定性。
灵活的频率与相位控制
工作频率可通过外部电阻编程(800kHz至4MHz),适配不同尺寸电感与EMI要求。
支持最多12相级联运行,通过CLKOUT同步信号实现多芯片异相操作,降低输入输出电容需求。
抗辐射与航天级可靠性
通过商业航天级认证,单粒子翻转(SEU)阈值≥75Mev·cm²/mg,单粒子锁定(SEL)阈值≥75Mev·cm²/mg,适用于星载设备等辐射环境。
新能源汽车电子系统
为ADAS控制器、车载信息娱乐系统提供12V电源支持,兼容双锂离子电池输入,满足车规级温度与可靠性要求。
工业自动化控制
支持PLC、伺服驱动器等设备在-40°C至125°C宽温域下稳定运行,多相并联架构可扩展至60A(12相×5A),满足高动态负载需求。
商业航天电源管理
为星载计算机提供4V-15V输入、5A输出电源管理方案,通过抗辐射认证,保障航天器长期可靠运行。
便携式医疗设备
94%典型转换效率与低至2µA关断电流,延长电池续航时间,适用于便携超声仪、监护仪等设备。
分布式电力系统
支持多芯片级联与智能均流,适配服务器、通信基站等场景,优化瞬态响应与散热性能。
| 核心指标 | ASP3605参数 | 手册依据 |
| 输出电流 | 单芯片5A,多相级联扩展 | 数据手册第1章“主要特征” |
| 输入电压范围 | 4V-15V | 数据手册第1章“描述” |
| 纹波电压(典型) | ≤4.5mV(VIN=5V,ILoad=2A) | 数据手册第3章“电特性” |
| 转换效率(典型) | 94% | 数据手册第1章“主要特征” |
| 抗辐射能力 | SEU/SEL≥75Mev·cm²/mg | 数据手册第1章“主要特征” |
| 工作温度范围 | -40°C至125°C | 数据手册第3章“绝对最大额定” |
ASP3605凭借其宽输入范围、高精度输出、多相扩展能力及车规/航天级可靠性,在工业、汽车、航天等领域具有广泛应用。*附件:ASP3605数据手册.pdf
