安全冗余设计
AS32X601系列通过硬件ECC(Error Correction Code)保护存储系统(内置SRAM、Flash等),并在DMA模块中提供“可选的双核锁步安全备份”机制,支持高可靠性场景下的数据传输容错。该设计符合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求,适用于需检测瞬态或永久性硬件故障的工业与汽车应用。
抗辐照性能
该芯片通过增强型SEU(单粒子翻转)和SEL(单粒子锁定)防护设计,达到商业航天级抗辐照指标:
SEU ≥75 MeV·cm²/mg
SEL ≥75 MeV·cm²/mg
其存储器采用ECC校验技术,有效降低辐射环境下的数据错误风险。
RISC-V架构
AS32X601基于32位RISC-V指令集,搭载自研E7内核,支持硬件浮点单元(FPU)与L1缓存(16 KiB指令缓存+16 KiB数据缓存),最高主频180 MHz。内核设计注重低成本、低功耗与高实时性,适用于嵌入式高性能场景。
国产化优势 :AS32X601系列提供工业级(AS32I601ZIT6)、汽车级(AS32A601ZIT3)及企业宇航级(AS32S601ZIT2)多型号选择,满足不同领域对功能安全与可靠性的差异化需求,助力国产芯片在关键领域的自主替代。
功能安全认证 :汽车级型号通过AEC-Q100 Grade1认证,支持车身控制(BCM)、电机驱动等车规应用,降低对进口芯片的依赖。
抗辐照应用潜力 :企业宇航级型号的辐射耐受指标(SEU/SEL≥75 MeV·cm²/mg)可减少航天器辐射屏蔽需求,优化有效载荷设计。
航天与卫星通信
适用于商业航天系统管理及卫星通信设备,抗辐照性能可抵御宇宙射线干扰,保障极端环境下数据完整性与系统稳定性。
汽车电子控制
车身控制系统 (灯光、车窗、后视镜等)
电机驱动模块 (散热风扇、压缩机等)
汽车级型号(AS32A601ZIT3)通过AEC-Q100认证,支持高可靠性车规应用。
工业自动化
应用于工业机器人控制、智能电网管理及储能系统,多通道DMA与低功耗模式(≤200μA休眠电流)支持高效实时控制与能源调度。
特种装备与严苛环境
特种设备、核电站仪器等场景中,芯片的宽温域支持(工业级型号)与硬件ECC保护可确保长期稳定运行。
AS32X601系列是国科安芯研制的32位RISC-V架构MCU,核心特点包括:
高可靠性 :ECC存储保护、可选DMA双核锁步备份,支持ASIL-B功能安全等级。
抗辐照性能 :SEU/SEL≥75 MeV·cm²/mg,满足商业航天级需求。
多场景适配 :覆盖工业、汽车、商业航天三大领域,提供LQFP144封装与丰富外设资源(6路SPI、4路CAN FD、3×12位ADC等)。
该系列通过差异化型号设计(工业级/汽车级/商业航天级),推动国产MCU在关键领域的规模化应用,降低供应链风险,助力产业自主化进程。
