数据手册#LP38512 1.5-A,超低压差稳压器,电源正常且启用功能
LP38512-1.8 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-1.8 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。 LP38512-1.8 设计用于 2.5V、3.3V 和 5.0V 电源轨的输入,使用 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定,并具有固定的 1.8V 输出。错误标志功能可监控输出电压,并在输出电压比标称值低 15% 以上时通知系统处理器。LP38512-1.8 提供出色的瞬态性能,以满足服务器、路由器/交换机和基站等高密集应用对高性能数字内核 ASIC、DSP 和 FPGA 的需求。
*附件:数据手册#LP38512 1.5-A,超低压差稳压器,电源正常且启用功能.pdf
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 固定输出电压
  • 1.5A 输出负载电流
  • 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围内精度为 ±2.5%
  • 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 0.20% 输出电压负载调节,电流范围为 10 mA 至 1.5A
  • 启用 Pin
  • 错误标志指示输出电压的状态
  • 关断时 1uA 静态电流
  • 100 kHz 时 PSRR 为 40dB
  • 过温和过流保护
  • DDPAK/TO-263 和 PFM 表面贴装封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38512-1.8
  • 类型‌:1.5A 超低压差线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压‌:固定1.8V
  • 应用‌:数字核心ASICs、FPGAs、DSPs,以及服务器、路由器、交换机、基站等
2. 主要特性
  • 快速瞬态响应‌:专有控制环路设计,实现快速响应
  • 高精度‌:±2.5%的精度,覆盖线路、负载和全温度范围(-40°C 至 +125°C)
  • 低输出电压调整率‌:0.20%从10mA到1.5A
  • 错误标志‌:监控输出电压,并在输出电压下降超过15%时通知系统处理器
  • 低静态电流‌:关机模式下仅为1μA
  • 高PSRR‌:100kHz时达40dB
  • 过温和过流保护
3. 电气特性
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • Dropout电压‌:1.5A负载时最大400mV
  • 地引脚电流‌:启用时最大13mA,禁用时最大3.5μA
  • 使能输入阈值‌:开启阈值约1.2V,关闭阈值约1.0V,具有约200mV的迟滞
  • 错误标志阈值‌:输出电压下降超过约15%时触发
4. 功能描述
  • 使能功能‌:通过使能引脚控制输出,高电平启用,低电平禁用
  • 错误标志‌:内置错误标志比较器,当输出电压异常时通知系统
  • 热关断和短路保护‌:防止过热和短路损坏
5. 应用指南
  • 外部电容器‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容器作为输入和输出电容器
  • 反向电压保护‌:输出电压不应超过输入电压,避免反向电流损坏器件
  • 散热管理‌:根据最大功耗和环境温度选择合适的散热片
6. 封装与热信息
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263和PFM表面贴装封装
  • 热阻‌:提供不同封装类型的热阻信息,帮助计算结温
7. 布局与PCB设计
  • 电容器布局‌:输入和输出电容器应尽可能靠近器件放置,使用短迹线直接连接
  • 接地‌:通过通孔将地引脚连接到内部或背面接地平面,实现单点接地
