TPS718系列 具有启用功能的 200mA、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时在两个 LDO 启用的情况下,在空载接地电流下消耗非常低的 90μA(典型值)。TPS719xx 还提供有源下拉电路,以快速对输出负载进行放电。TPS718xx 和 TPS719xx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,可在 200mA 输出负载下产生 230mV 的典型压差。TPS718xx 和 TPS719xx 还使用精密电压基准和反馈环路,可在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 3% 的整体精度。两个系列器件均完全符合 T 要求 J = -40°C 至 +125°C,采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 球晶圆芯片级 (WCSP) 封装,非常适合手机和 WLAN 等需要良好散热同时保持极小尺寸的应用。
*附件:tps718双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 双通道 200mA 高性能 LDO
  • 低总静态电流:90μA (两个 LDO 均使能)
  • 低噪声:70μV RMS /V
  • 有源输出下拉 (TPS719xx)
  • 每个 LDO 的独立使能
  • PSRR:1kHz 时为 65dB,1MHz 时为 45dB
  • 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9V 至 3.6V 的多种固定输出电压组合
  • 快速启动时间:160μs
  • 过流、过热和欠压保护
  • 低压差:230mV (在 200mA)
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 焊球 WCSP 封装
  • 应用
    • 数码相机和相机模块
    • 蜂窝摄像头和电视电话
    • 无线局域网、蓝牙
    • 手持产品
参数
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS718xx, TPS719xx
  • 类型‌:双通道低噪声、高PSRR(电源抑制比)LDO(低压差线性稳压器)
  • 输出电流‌:每通道最大200mA
  • 应用‌:移动手持设备、无线局域网(WLAN)、数字相机、蜂窝电话等
2. 主要特性
  • 低噪声‌:70μV RMS(均方根)
  • 高PSRR‌:65dB @ 1kHz, 45dB @ 1MHz
  • 低静态电流‌:90μA(典型值,两个LDO均启用时)
  • 快速启动时间‌:160μs
  • 独立使能控制‌:每个LDO都有独立的使能引脚
  • 过流、过温和欠压保护
  • 低压差电压‌:230mV @ 200mA输出负载
  • 稳定性‌:支持1μF陶瓷输出电容器
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压范围‌:0.9V至3.6V(可编程)
  • 输出电压准确度‌:±3%(典型值)
  • 线性调整率‌:130μV/V
  • 负载调整率‌:75μV/mA
  • 关机电流‌:I_SHDN = 1.8μA(T_J = -40°C至+85°C)
4. 功能描述
  • 独立使能‌:通过EN1和EN2引脚独立控制两个LDO的开关
  • 过流保护‌:内置电流限制功能,防止过载
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
  • 欠压锁定‌(UVLO):确保输入电压稳定后再启用输出
5. 应用指南
  • 电容器选择‌:推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容器,ESR值应小于1Ω
  • 布局建议‌:输入和输出电容器应尽可能靠近LDO放置,使用独立的地平面
  • 电流限制‌:在电流限制状态下长时间工作可能会降低可靠性,应避免
6. 封装与热信息
  • 封装类型‌:2mm × 2mm SON-6和6-Ball WCSP封装
  • 热阻‌:提供不同封装类型的热阻信息,帮助计算结温
7. 文档与支持
  • 提供详细的技术文档、应用指南和社区资源链接
  • 链接到TI的E2E在线社区,方便工程师获取支持和交流经验
