HMC596 CMOS 4x2开关矩阵,采用SMT封装技术手册
概述
HMC596LP4(E)是一款低成本4x2开关矩阵产品,采用无引脚QFN 4x4 mm表贴封装,可用于卫星/DBS、LNB和200 MHz至3000 MHz的多路开关。 开关上集成由正电压控制的4位解码器。 该开关可用于75 Ω或50 Ω系统。
两个开关输出(OP1和OP2)都能独立选择四个输入(HH、HL、VH、VL)中的任意一个,或者同时选择相同的输入。 注意,开关是双向的,并且输入/输出功能可以互换。 提供的全部数据均在50 Ω(输入/输出)系统中测量。
数据表:*附件:HMC596 CMOS 4x2开关矩阵,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • DBS LNB与多路开关
  • 电缆调制解调器/有线电视
  • 蜂窝系统
特性
  • 高电平隔离/低插入损耗
  • 集成式CMOS
    兼容4位解码器
  • 单正电源: Vdd= +5V
  • QFN无引脚SMT封装,16 mm²
  • 使用双IC的4x4开关矩阵
框图
开关
外形图
开关
用于4x4开关矩阵的开关应用电路
开关
通过将两个开关的4个输入直接连接在一起,HMC596LP4(E)开关可以作为4x4开关工作。第一个开关的VL、VH、HL和HH输入应连接到第二个开关,如图所示。通过反转其中一个HMC596LP4(E)开关的HV1和HV2逻辑控制信号,可以实现镜像开关性能。
两个并联开关的输入负载阻抗应为31.25欧姆。每个输出的输出负载阻抗应为75欧姆。交换机输入之间的互连RF线路应为RF走线,特征阻抗为62.5欧姆。这将允许开关在所有可能的开关状态下保持匹配。
评估PCB
开关
