CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器
一、型号概述
CHA5659-98F/CHA5659-QXG是法国UMS公司推出的四级单片砷化镓(GaAs)高功率放大器,专为36-43.5GHz毫米波频段设计。该器件采用先进的0.15μm pHEMT工艺制造,在K波段卫星通信和点对点无线电系统中展现卓越性能。
砷化镓CHA5659-98F/CHA5659-QXG
二、主要特性
1.技术参数
参数项典型值单位
工作频率范围36.0-43.5GHz
饱和输出功率31dBm
三阶交调点38dBm
增益22dB
增益控制范围15dB
直流偏置电压6.0V
静态电流0.8A
芯片尺寸3.60×3.00×0.07mm
2.电气特性
参数项典型值单位
小信号增益22dB
温度增益变化±0.04dB/°C
饱和输出功率31dBm
输出IP338dBm
1dB压缩点输出功率30dBm
功率附加效率15%
3.可靠性指标
参数项数值单位
工作温度范围-40~+85°C
存储温度-55~+150°C
气密封装等级MIL-STD-883-
三、四大技术亮点
1. 突破性功率密度
在不足4mm²的芯片面积上实现1.3W射频功率输出,功率密度达到325mW/mm²,比传统硅基器件提升5倍以上。
2. 智能增益控制
通过栅极电压调节可实现15dB动态增益控制,配合内置功率检测器实现闭环功率管理,适应复杂信道环境。
3. 可靠性
采用气密封装工艺,工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,满足卫星通信设备极端环境需求。
4. 系统集成优势
可与驱动级放大器CHA3398-98F级联,实现42dB总增益和30dB动态调节范围,显著降低系统设计复杂度。
四、典型应用场景
卫星通信:K波段(18-27GHz)星间链路功率放大
5G基站:毫米波中继回传设备核心放大模块
雷达系统:高分辨率成像雷达发射链路
科学仪器:太赫兹频谱分析仪前端驱动
五、S参数性能解析
全频段散射参数实测
根据2019年7月晶圆级测试数据,该器件在0.5-50GHz宽频范围内展现出优异的射频特性:
频率(GHz)S11(dB)相位(°)S21(dB)相位(°)S22(dB)相位(°)
0.5-0.2176.04-73.11-119.43-0.18178.48
1.0-0.16172.72-76.23135.02-0.13176.79
1.5-0.21169.29-87.56-143.58-0.15175.37
50.0-1.7-96.19-15.59-159.1-2.94-117.75
(测试条件:VDD=10V,IDD=1100mA,环境温度+25℃)
关键参数解读
增益稳定性:在工作频段36-43.5GHz内,S21参数保持-15.59dB±0.5dB波动,验证了四阶放大结构的增益平坦度
阻抗匹配:S11/S22在标称频段内优于-20dB,配合内置LC匹配网络实现>95%的能量传输效率
相位一致性:S21相位偏差控制在±5°范围内,满足QPSK/16QAM调制系统要求
六、设计应用建议
建议在PCB布局时采用Rogers 4350B基板,介电常数3.48±0.05可确保阻抗连续性
供电系统需配置低噪LDO稳压器,纹波控制<10mVpp以维持相位噪声<-110dBc/Hz@1MHz偏移
建议在输出端串联3dB定向耦合器实现实时功率监测,配合ALC电路可将功率波动控制在±0.3dB内
七、包装信息
裸芯片型号:CHA5659-98F/00(3.60×3.00mm)
QFN封装型号:CHA5659-QXG(5×6mm QFN36L)
