新品上线|CM4101,对标OP27,±18V 10MHz低噪声双极性工艺运算放大器
低1/f噪声拐点频率
3nV/√Hz@1kHz低噪声
20uV最大输入失调电压
产品介绍
CM4101是一款精密运算放大器,具有低失调电压、低温漂、高速、低噪声等特性。失调电压低至10μV,失调电压温漂低至0.44μV/℃,使CM4101成为精密仪器仪表应用的理想选择。低噪声电压密度(1kHz时为3nV/√Hz),低1/f噪声拐点频率以及高增益,可以对低电平信号进行精确的高增益放大。10MHz增益带宽积和2.6V/µs压摆率则可以在高速数据采集系统中提供出色的动态性能。CM4101具有以下特点:
• CM4101采用双极性工艺,通过输入电流补偿技术实现了2nA的典型输入偏置电流。在全温范围内,通常可以将输入偏置电流和输入失调电流分别保持在低于15nA和4.5nA。
• CM4101的输出级具有良好的负载驱动能力。600Ω负载下±14.5V的输出摆幅和低输出失真使CM4101成为专业音频应用的理想选择。
• CM4101采用SOP8表贴窄体封装,其额定工作温度范围为-55℃~125℃。
应用领域
仪器仪表
精密信号调理
PLL滤波
工业过程控制
音频
产品特性
低噪声:100nVpp(0.1Hz~10Hz),3nV/√Hz
低失调电压:典型值为10μV
低失调电压温漂:最大值为0.44μV/℃
压摆率:2.6V/μs
增益带宽积:10MHz
CMRR:120dB(VCM=±14V)
高开环增益:130dB(2kΩ)
SOP8 4.9mm×3.9mm封装
管脚定义
失调电压
实测性能
失调电压失调电压失调电压失调电压
士模微电子公司介绍
士模微电子由国际知名专家领衔,专注于工业级信号链芯片的设计和销售,以高性能ADC/DAC芯片为技术核心,产品线全面覆盖高性能ΔΣ/SAR/Pipeline ADC、DAC、放大器、基准和LDO,并已导入高铁、电力、工控、仪器仪表等领域头部客户。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔Foundry工艺,保障国产自主可控。
