假负载的工作原理和使用方法
  什么是假负载
  假负载是替代终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元器件、部件或装置。
  是替代终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元器件、部件或装置称为假负载。对假负载最基本的要求是和所能承受的功率阻抗匹配。通常在调试或检测机器性能时临时使用的非正式的负载。
  假负载可以分为电阻负载,电感负载,容性负载等。
  高频发射电路的假负载主要是频率允许,阻抗要匹配,并能承受发射的功率。
  假负载的工作原理
  CPU 通过几个VID (电压识别) 引脚向电源管理芯片传递电压信息,功能完好的主板能根“据各VID 引脚电平的高低为CPU 提供所需的工作电压。根据VID 电压识别原理,用假负载测出CPU 各点电压,通过适当检测便能基本判定CPU供电线路是否正常,进面保证CPU的安全。
  假负载的使用方法
  假负载检测CPU 插座故障的具体操作步骤如下:
  1、检测假负载上的核心电乐是否E常。
  2、检测假负载上复位(RESET# )电是否E常。
  3、检测假负载上的时钟电压是否正常(用示波器检测假负载上的时钟是否有波形,有波形表示正常)。
  4、检测假负载上的PG信号电压是否正常。
  5、检测假负载上的IV参考电压是否正常。
  6、检测主板上的核心供电的低端场效应管(也称下管》的D极电压是否正常。
  如何用假负载进行开关电源检修
  有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下。
  1、行脉冲同步的开关电源
  可断开行负载直接接假负载。这种开关电源纯属自激式开关电源,在开关管基极引入正向行逆程脉冲的目的是使开关管自激振荡与行脉冲同步,将开关电源的脉冲辐射对屏幕的斜条干扰限制于行扫描逆程,因而屏幕上看不到干扰。加在开关管基极上的行脉冲,只是使开关管在截止期提前导通,基本不构成辅助激励功能,所以,称为行脉冲同步的开关电源。判别是否属此种电源的方法是,断开行逆程脉冲时开关电源只出现叫声(因振荡频率变低),输出电压并不下降。因此,这种电源可以断开行扫描电路,用假负载法维修。
  2、他激式的开关电源
  对于无行脉冲同步的他激式电源,可断开行负载直接接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源,直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡,但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源带负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用,电源带负载的能力必然降低,加之间接取样的电源稳压灵敏度较低,输出电压也必然有所降低。但此类电源若稳压电路采用直接取样(取样电压取自开关变压器次级),则由于稳压灵敏度较高,可脱开行负载而直接接假负载甚至可空载进行检修。
  3、行脉冲辅助激励的开关电源
  这种开关电源的行逆程脉冲,不但完成对开关电源自激振荡频率的同步,而且构成开关管反馈网络不可缺少的一部分。这种开关电源工作的过程是:开机后开关管产生自激振荡,在额定负载下其反馈网络只能使输出端产生低于正常输出40%的电压,此电压使行扫描启动,由行脉冲的反馈给开关管以辅助激励,才能达到额定电压输出。
  这样做有两个目的:
  一是有降压保护功能,一旦行扫描电路有故障,无论开路还是短路,开关电源输出电压都降为原值的60%,使损坏范围缩小。
  二是电源和行扫描都具有极短时间的软启动过程,减小电源和行扫描的故障率。此类电源,若去掉反馈的行脉冲电路,此时电源输出电压下降40%~60%,甚至输出电压很低。很明显,这种电源不能直接断开行扫描用假负载法检修,因为此时即使电源电路正常,也不可能输出额定电压。区分电源和行扫描电路故障的方法是用外接电源单独给行扫描电路供电,若行扫描电路工作正常,说明开关电源不良。
