TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时在两个 LDO 启用的情况下,在空载接地电流下消耗非常低的 90μA(典型值)。TPS719xx 还提供有源下拉电路,以快速对输出负载进行放电。TPS718xx 和 TPS719xx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,可在 200mA 输出负载下产生 230mV 的典型压差。TPS718xx 和 TPS719xx 还使用精密电压基准和反馈环路,可在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 3% 的整体精度。两个系列器件均完全符合 T 要求 J = -40°C 至 +125°C,采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 球晶圆芯片级 (WCSP) 封装,非常适合手机和 WLAN 等需要良好散热同时保持极小尺寸的应用。
*附件:tps719 双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 双通道 200mA 高性能 LDO
  • 低总静态电流:90μA (两个 LDO 均使能)
  • 低噪声:70μV RMS /V
  • 有源输出下拉 (TPS719xx)
  • 每个 LDO 的独立使能
  • PSRR:1kHz 时为 65dB,1MHz 时为 45dB
  • 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9V 至 3.6V 的多种固定输出电压组合
  • 快速启动时间:160μs
  • 过流、过热和欠压保护
  • 低压差:230mV (在 200mA)
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 采用 2mm × 2mm SON-6 和 6 焊球 WCSP 封装
  • 应用
    • 数码相机和相机模块
    • 蜂窝摄像头和电视电话
    • 无线局域网、蓝牙
    • 手持产品
参数
负载瞬态响应
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS719xx
  • 类型‌:双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
  • 特点‌:双通道输出,独立使能控制,低噪声,高电源抑制比(PSRR),适用于便携式设备
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.9V 至 3.6V(可调)
  • 最大输出电流‌:200mA(每通道)
  • 低噪声‌:70μV RMS(每通道)
  • 高 PSRR‌:65dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz
  • 快速启动时间‌:160μs
  • 低静态电流‌:90μA(典型值,无负载)
  • 独立使能控制‌:每个LDO通道独立使能
  • 过流、过温和欠压保护‌:提供全面的保护功能
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:130μV/V(最大)
  • 负载调整率‌:75μV/mA(最大)
  • dropout 电压‌:230mV @ 200mA(典型值)
  • 使能电压阈值‌:V_EN(HI) = 1.25V,V_EN(LO) = 0.4V
  • 关断电流‌:根据输入电压不同,关断电流在0.3μA至1.8μA之间
4. 功能描述
  • 独立使能‌:每个LDO通道通过独立的EN引脚控制,便于电源管理
  • 低噪声设计‌:采用先进的BiCMOS工艺和噪声抑制电路,实现低噪声输出
  • 高PSRR‌:宽频带高PSRR性能,有效抑制电源噪声
  • 热保护和过流保护‌:内置热保护电路,防止过热损坏;过流保护防止输出短路损坏
5. 应用指南
  • 输入/输出电容‌:推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,确保稳定性
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近LDO引脚,以减少寄生电感
  • 散热设计‌:根据实际应用中的功耗,选择合适的封装和散热措施
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm x 2mm SON-6和6-Ball WCSP封装
  • 尺寸信息‌:提供详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
