从“人找故障”到“故障找人”智能微断重新定义安全用电时代
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
智能微型断路器+智能网关产品优势
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
断路器的定义
      什么是低压断路器?低压断路器的定义是:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路、特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
断路器的分类
      万能式(又称框架式,简称ACB);
      塑壳式(简称MCCB);
      小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO;
各种断路器的区别
      万能式断路器:额定电流大,用于从变压器低压端出来的一级配电。其壳架等级有1600、2000、3200、4000、6300,额定电流范围在200A-6300A
智能微断
      塑壳式断路器:塑壳额定电流次之,常用于二级配电,例如楼层总开,动力箱等。壳架等级有125、160、250、400、800,额定电流范围在125A-800A
智能微断
      小型断路器断路器:小型断路器用于配电回路的末端,壳架等级大125A,其中额定电流16-63规格的比较常见
智能微断
智能微型断路器介绍
       ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
智能微断
应用场景
智能微型断路器与智能网关组合应用于末端回路
智能微断
功能
1.计量功能:实时上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量;
2.报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警;
3.保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸;
4.能耗统计:用户可通过平台查询设备当日、当月、当年的能耗统计,并导出相应数据表格,同时平台支持能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
5.参数设置:用户可通过本地或平台远程设置设备的各种参数,包括:1)各种保护阈值,保护延时时间,保护开关,重合闸时间;2)定时任务或预约任务时控参数;
6.远程控制:设备支持远程漏电自检,远程分合闸,远程控制等级可调(本地+远程可控,仅本地可控,仅远程)
智能微断
产品选型
智能微断智能微断
系统组网图
