芯片的快速启动,是通过硬件加速、电路优化和软件协同设计实现的,可以缩短系统上电至稳定运行的时间。常常会通过PWM+PFM混合控制,在恒压阶段调整工作频率和峰值电流,动态匹配负载需求,避免重复进入保护状态。开关电源芯片CY3783A工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
快速启动模式
开关电源芯片CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
上电启动和欠压保护
开关电源芯片CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
输出过压保护&输出欠压保护
开关电源芯片CY3783A内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
内置输入线电压补偿
开关电源芯片CY3783A内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。开关电源芯片CY3783A通过开关管控制电路通断,启动完成后自动切断快速启动电路,降低静态功耗,优化快速启动模块的能效比,减少对系统整体功耗的影响。CY3783A外围电路简化,有利于PCB布局及EMI设计,被大量应用在手机电池充电器、AC/DC电源适配器和LED照明领域,适用功率10W,价优又物美!
