数据手册#TPS74801 1.5A 低 VIN (0.8V) 可调低压差 (LDO) 稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS748 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:TPS748 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压差线性稳压器数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度 (新芯片)。该器件在采用大于或等于 2.2μF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并且完全符合 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。 TPS748 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。该器件还提供 5mm × 5mm VQFN-20 封装,以便与 TPS742 兼容。
特性
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围 2.7V 至 5.5V
  • 低压差:1.5A 时为 60 mV(典型值),VBIAS = 5V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度精度为 1%(新芯片)
  • 线路、负载和温度精度为 2%(传统芯片)
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 允许低 VIN作和良好的瞬态响应
  • 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装以及 5mm × 5mm VQFN-20 封装
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS748
  • 类型‌:具有可编程软启动功能的1.5A低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:高精度(1%)、低噪声、可编程软启动、宽温度范围(-40°C至+125°C)
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.3V(可调)
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间,减少启动时的输入电源应力
  • 高精度‌:1%负载、线路、温度和工艺精度
  • 低噪声‌:25μVrms(典型值,10Hz至100kHz)
  • 高PSRR‌:60dB @ 1kHz,30dB @ 300kHz
  • 稳定性能‌:与任何类型≥2.2μF的电容均稳定
  • 使能输入和电源良好输出‌:便于与外部稳压器进行时序控制
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.001%/V(新芯片)
  • 负载调整率‌:0.09%/A
  • dropout电压‌:50mV至165mV(根据条件不同)
  • BIAS dropout电压‌:1.31V至1.6V
  • 输出电流限制‌:2.5A至5.5A
  • 软启动充电电流‌:440nA至530nA
  • 使能输入阈值‌:V_EN(HI) = 1.1V,V_EN(LO) = 0.4V
4. 功能描述
  • 可编程软启动‌:通过外部软启动电容实现平滑的单调启动,减少启动时的电容性涌入电流
  • 电源良好输出‌:PG引脚为开漏输出,可用于监测输出电压状态
  • 使能输入‌:带滞回和去抖动功能的使能引脚,支持缓慢变化的模拟信号
  • 过热保护和电流限制‌:内置过热保护和电流限制功能,保护设备免受过载和过热损坏
5. 应用指南
  • 输入/输出/BIAS电容要求‌:推荐使用≥1μF的电容,确保稳定性和瞬态响应
  • dropout电压‌:提供两种dropout电压规格,适用于不同应用场景
  • 输出噪声‌:使用软启动电容可降低输出噪声,适合对噪声敏感的电路
  • 时序要求‌:V_IN、V_BIAS和V_EN可以以任意顺序上电,但需遵循特定时序规则以实现预期的软启动功能
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm x 3mm VSON-10和5mm x 5mm VQFN-20
  • 尺寸信息‌:提供详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
