LP38852 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.93V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38852-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
该器件的快速瞬态响应使其适合为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。
*附件:具有使能和软启动功能的 LP38852-ADJ 1.5A 快速响应、高精度可调 LDO 线性稳压器数据表 .pdf
1.5A 负载电流时为 130mV(典型值)。
1.5A 负载电流时为 10mA(典型值)。
可编程软启动时间。
特性
  • 输入 V范围 0.93 V 至 5.5 V
  • 可调 V范围 0.8 V 至 1.8 V
  • 宽 V偏见电源工作范围 3 V 至 5.5 V
  • 1.5A 负载电流时的压差为 130mV(典型值)
  • 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
    • ±1.5% 电压调整用于 T J = 25°C
    • ±2% V调整用于 0°C ≤ T J ≤ +125°C
    • ±3% V调整用于 –40°C ≤ T J ≤ +125°C
  • 过热和过流保护
  • 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 采用 7 引脚 TO-220、7 引脚 DDPAK/TO-263 和 8 引脚 SO PowerPAD 封装
  • −40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
CMOS
方框图
CMOS
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38852-ADJ
  • 类型‌:1.5A快速响应、高精度可调LDO线性稳压器
  • 特点‌:具有使能和软启动功能,适用于DSP、微控制器核心电压等应用
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 输入电压范围‌:0.93V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至1.8V(可调)
  • BIAS电压范围‌:3V至5.5V
  • Dropout电压‌:130mV(典型值)
  • 高精度‌:±1.5% @ 25°C,±3% @ -40°C至+125°C
  • 软启动功能‌:可编程软启动时间,减少启动时的输入电源应力
  • 使能功能‌:高电平使能,低电平禁用
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.04%/V(V_IN变化),0.1%/V(V_BIAS变化)
  • 负载调整率‌:0.2%/A
  • 输出噪声‌:1μV/√Hz @ 120Hz,90μV RMS @ 300Hz至300kHz
  • 静态电流‌:低(未具体给出数值)
  • 热关断温度‌:160°C
4. 功能描述
  • 使能功能‌:EN引脚控制稳压器输出,具有内部上拉电阻和滞回功能
  • 软启动功能‌:通过SS引脚连接的外部电容实现软启动,减少启动时的浪涌电流
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当BIAS电压低于UVLO阈值时,设备关闭以保护内部电路
  • 反向电压保护‌:NMOS功率晶体管设计,无体二极管,防止反向电流损坏
5. 应用指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,建议使用高质量、紧密容差的电阻
  • 电容要求‌:输入和输出电容至少为10μF,BIAS电容至少为1μF,确保稳定性和瞬态响应
  • 布局建议‌:所有组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚,以减少寄生电感和噪声
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:7-pin TO-220、7-Pin DDPAK/TO-263、8-Pin SO PowerPAD
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
