ADL8154低相位噪声放大器,10MHz至6GHz技术手册
概述
ADL8154 是一款小尺寸、低相位噪声放大器,专为仪器仪表、雷达和电信应用而设计。在 1 dB 压缩 (P1dB) 和 10 kHz 偏移下,2 GHz 至 5 GHz 的相位噪声为 −172 dBc/Hz。
ADL8154 采用单个正电源 (V CC) 供电;其偏置电流 (I CQ) 由连接在 RBIAS 引脚和 VCC1 及 VCC2 引脚之间的电阻设定。RF 输入和 RF 输出是直流耦合的并且匹配至 50 Ω。RF 输出上需要一个偏置电感器。
从 2 GHz 到 5 GHz,典型的增益和噪声系数分别为 16.5 dB 和 3.5 dB。2 GHz 至 5 GHz 范围内的典型输出三阶截点 (OIP3) 和输出二阶截点 (OIP2) 分别为 34.5 dBm 和 53 dBm。标称电源电压为 5V,电源电流为 125mA。
ADL8154 基于砷化镓 (GaAs)、异质结双极晶体管 (HBT) 制造。该器件采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8154低相位噪声放大器,10MHz至6GHz技术手册.pdf
应用
  • 电信
  • 测试与测量设备
  • 雷达
  • 本地振荡器驱动器
特性
  • 宽带操作:10 MHz 至 6 GHz
  • 低残余相位噪声
  • 单正电源:5 V 和 125 mA ICQ
  • RBIAS 集电极电流调整引脚
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
框图
放大器
引脚配置
放大器
接口示意图
放大器
ADL8154是一款宽带低相位噪声放大器,工作频率范围为10 MHz至6 GHz。图80显示了一个简化框图。
ADL8154具有DC耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50欧姆。不需要外部匹配元件;除了交流输入和输出耦合电容器和偏置导体。要调整lco,请在RBIAS与VCC1和VCC2引脚之间连接一个外部电阻。VBIAS输出电压提供DC偏置电压;它通过ferite珠连接到RFIN。RFOUT/VCC1引脚提供lc。额外的集电极偏置通过VCC2引脚施加。
放大器
