数据手册#TPS70751-EP 增强型产品,具有上电排序功能的双输出低压差稳压器
TPS707xx 系列器件旨在为需要双输出电压稳压器的 TI DSP、处理器电源、ASIC、FPGA 和数字应用提供完整的电源管理解决方案。时序控制功能易于编程,使该系列成为任何具有电源时序要求的 TI DSP 应用的理想选择。精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和使能功能等差异化功能提供了完整的系统解决方案。
TPS707xx 系列稳压器提供极低的压差 (LDO) 电压和双输出,具有上电顺序控制功能,主要为 DSP 应用而设计。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
TPS70751具有 3.3 V/1.8 V 的固定电压,稳压器 1 可支持高达 250 mA 的电流,稳压器 2 可支持高达 125 mA 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
*附件:TPS70751-EP 数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 83 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大为 230 μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;向 EN(使能)施加高信号会关断两个稳压器,从而将 T 时的输入电流降低到 1 μA J = 25°C 的
当使能 (EN) 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。两个稳压器的输出电压在 V 处感应感官1和 V感官2pins。
sequence (SEQ) 引脚的 input 信号控制两个稳压器的上电顺序。当设备启用且 SEQ 被拉高或保持打开状态时,V输出 2首先打开 V,然后打开 V输出 1保持关闭状态,直到 V输出 2达到其稳压输出电压的约 83%。当时,V输出 1处于打开状态。如果 V输出 2拉至 83% 以下(即过载情况),V输出 1已关闭。将 SEQ 拉低将反转上电顺序,V输出 1首先打开。SEQ 连接到内部上拉电流源。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
电源正常 (PG1) 引脚报告 V 时的电压条件 输出 1 .Power good 可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS。
TPS70751具有 RESET(SVS、POR 或上电复位)功能。RESET 输出在欠压情况下启动 DSP 系统和相关数字应用中的复位。RESET 表示 V 的状态输出 2以及两个手动复位 (MR1 和 MR2) 引脚。当 V输出 2达到其稳压的 95%,并且 MR1 和 MR2 处于逻辑高电平状态,则 RESET 在 120 ms 延迟后进入高阻抗状态。当 V 时,RESET 进入逻辑低电平状态输出 2稳压输出电压被拉至其稳压电压的 95% 以下(即过载情况)。监视 V 输出 1 ,则 PG1 输出可以连接到 MR1 或 MR2。
该器件具有欠压锁定 (UVLO) 电路,可防止内部稳压器在 VIN1 系列达到 2.5 V。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • 用于 DSP 应用的可选上电排序(有关独立启用的输出,请参见部件号 TPS708xx)
  • 稳压器 1 上的输出电流范围为 250 mA,稳压器 2 上的输出电流范围为 125 mA
  • 快速瞬态响应
  • 3.3V/1.8V 固定电压输出
  • 漏极开路上电复位,延迟为 120ms
  • 漏极开路电源适用于稳压器 1
  • 超低 190μA(典型值)静态电流
  • 待机期间的输入电流为 1μA
  • 低噪声:65 μVrms,无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 20 引脚 PowerPAD™ 薄型、紧缩、小外形封装 (TSSOP)
  • 热关断保护
参数
dsp
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS70751-EP
  • 类型‌:双输出低压差(LDO)电压调节器,具有电源上电排序功能
  • 应用‌:适用于DSP系统的分割电压电源解决方案
2. 主要特性
  • 双输出‌:固定电压3.3V/1.8V,支持最大输出电流分别为250mA和125mA
  • 电源上电排序‌:可选的上电顺序控制,确保DSP等系统安全启动
  • 快速输出电容放电‌:内置快速放电晶体管,简化系统重启过程
  • 低静态电流‌:最大230μA(独立于输出负载)
  • 高精度‌:输出电压精度达2%
  • 过压保护‌:内置欠压锁定(UVLO)和热关断功能
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电压范围‌:VOUT1 = 3.3V, VOUT2 = 1.8V(固定)
  • 静态电流‌:最大230μA
  • 负载调整率‌:0.1%(典型值)
  • 线性调整率‌:0.1%(典型值)
  • 输出噪声‌:低噪声设计,适合敏感应用
4. 功能描述
  • 使能功能‌:低电平有效使能(EN)引脚,控制调节器开关
  • 电源好(PG)输出‌:指示VOUT1电压状态,用于系统监控
  • 复位(RESET)输出‌:在VOUT2欠压或手动复位时触发复位信号
  • 手动复位输入‌:两个手动复位输入(MR1和MR2),用于触发RESET信号
  • 电源上电排序‌:通过SEQ引脚控制VOUT1和VOUT2的上电顺序
5. 应用指南
  • 电容选择‌:推荐使用10μF低ESR电容,确保稳定性和瞬态响应
  • 布局建议‌:合理的PCB布局和接地设计,以最小化噪声和干扰
  • 热设计‌:根据功耗和环境温度,合理设计散热方案,避免过热
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20-Pin PowerPAD™ Thin Shrink Small-Outline Package (PWP)
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
