在城市的地下或高架之上,轨道网络如同城市的动脉,源源不断地输送着人流与活力。然而,轨道设备的正常运行对于保障轨道交通的安全至关重要。传统的夜巡工作面临着诸多挑战,而大核桃智能手持终端热成像技术的出现,正彻底改变这一局面,让轨道设备隐患无处遁形。
一、传统夜巡的困境
以往,轨道设备的夜间巡检是一项艰辛且充满风险的工作。巡检人员需要在黑暗中依靠有限的照明设备,如手电筒等,对轨道、接触网、通信信号等设备进行检查。在光线不足的情况下,很多细微的隐患很难被发现。例如,接触网的某些部件可能存在轻微的磨损或者过热现象,但是由于夜间可视度低,这些问题往往会被忽视。
而且,传统巡检方式效率低下。巡检人员需要花费大量的时间在路途上,从一个检查点到另一个检查点,同时还要仔细记录各项设备的状态。一旦遇到复杂的设备结构或者难以到达的区域,检查就更加困难。这不仅增加了巡检人员的工作强度,也可能因为不能及时发现问题而导致安全隐患的积累。
二、大核桃智能手持终端热成像技术的优势
1、精准的热成像检测
大核桃智能手持终端配备的热成像功能是其最大的亮点。热成像技术能够通过检测物体发出的红外辐射来生成图像。对于轨道设备来说,这意味着即使是处于黑暗环境中,或者设备表面被遮挡一部分,只要设备有温度差异,就能够被清晰地显示出来。比如,在检测轨道电路的连接点时,如果某个连接点存在接触不良的情况,就会产生比正常部位更高的温度,热成像技术能够准确地捕捉到这一差异,及时发现潜在的故障隐患。
2、高效的巡检流程
这种智能手持终端大大提高了巡检效率。巡检人员可以通过终端设备快速定位需要检查的设备,无需像以前那样逐个寻找。而且,检测到的数据可以实时传输到后台管理系统,减少了人工记录的时间和错误率。同时,终端设备还可以对设备的历史数据进行对比分析,能够快速判断设备的运行状态是否正常,是否存在性能下降等问题。
3、适应多种复杂环境
轨道环境复杂多变,有潮湿的隧道、多尘的站台等。大核桃智能手持终端热成像技术不受这些恶劣环境的影响。无论是在潮湿的环境中防止水汽干扰检测,还是在多尘环境下准确成像,它都能表现出色。这使得轨道设备的巡检能够在各种条件下顺利进行,确保了设备检测的全面性和准确性。
三、实际应用中的成效
在实际的轨道设备巡检工作中,大核桃智能手持终端热成像技术已经展现出了巨大的价值。以某城市的地铁轨道巡检为例,在使用该技术之前,每月都会出现几次因为设备隐患未能及时发现而导致的小故障,影响了地铁的正常运营。自从引入大核桃智能手持终端热成像技术后,这些小故障的发生率大幅下降。
巡检人员能够更加全面、细致地检查设备,从轨道的道床到接触网的绝缘子,每一个部件都能得到精准的检测。而且,在应对突发情况时,如设备突然出现过热等异常情况,巡检人员可以通过终端设备迅速定位问题所在,及时采取措施,避免故障的进一步扩大。
大核桃智能手持终端热成像技术为轨道设备的夜巡带来了革命性的变化。它让巡检人员告别了“摸黑作战”的时代,在保障轨道交通安全运行方面发挥着不可替代的作用。相信在不久的将来,这项技术将在更多的轨道系统中得到广泛应用,为城市轨道交通的发展保驾护航。
