ADL8140 10GHz至18GHz低噪声放大器技术手册
概述
ADL8140 是一款低噪声放大器 (LNA),工作频率为 10 GHz 至 18 GHz。
从 1 GHz 到 15 GHz,典型的增益和噪声指数分别为 27.5 dB 和 12 dB。从 12 GHz 到 15 GHz,1 dB 压缩(OP1dB)的输出功率和输出三阶截距(OIP3)分别为 8 dBm 和 23 dBm。可调节的标称静态电流(I DQ )在 1.5 V 电源电压(VDD )下为 35 mA。ADL8140 还具有交流耦合且内部匹配至 50 Ω 的输入/输出。
ADL8140 采用符合 RoHS 标准的 8 引脚 2 mm × 2 mm 引线框芯片规模 [LFCSP] 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8140 10GHz至18GHz低噪声放大器技术手册.pdf
特性
  • 自偏置、单一正电源 LNA
  • 电阻可调偏置电流
  • 内部匹配的和交流耦合的
  • 频率范围:10 GHz 至 18 GHz
  • 噪声指数:1 dB(12 GHz 至 15 GHz)
  • 增益:27.5 dB(12 GHz 至 15 GHz)
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
框图
放大器
引脚配置
放大器
接口示意图
放大器
ADL8140是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、LNA,集成偏置电感和交流耦合电容。简化原理图如图49所示。
要设置漏极偏置电流,请在RBIAS和VDD引脚之间连接一个外部电阻。
ADL8140具有交流耦合的单端输入和输出端口,在18 GHz至18 GHz频率范围内,其阻抗标称值等于50欧姆。不需要外部匹配元件。虽然RF输出路径是交流耦合的,但交流耦合电容的RFOUT侧有一条直流接地路径。
放大器
