ADL8143 8GHz至14GHz,低噪声放大器技术手册
概述
ADL8143 是一款低噪声放大器 (LNA),工作频率为 8 GHz 至 14 GHz。8 GHz 至 10 GHz 范围内的典型增益、噪声系数、1 dB 压缩的输出功率 (OP1dB) 和输出三阶截距 (OIP3) 分别为 28.5 dB、1 dB、7.5 dBm 和 19.5 dBm。标称静态电流 (IDQ) 可以调整,在 1.5 V 电源电压 (VDD) 下为 35 mA。ADL8143 还具有交流耦合且内部匹配至 50 Ω 的输入和输出。
ADL8143 采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP],额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8143 8GHz至14GHz,低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 卫星通信
  • 雷达
  • 电信
特性
  • 单正电源(自偏置)典型值:1.5 V 和 35 mA
  • RBIAS 漏极电流调节引脚
  • 增益:8 GHz 至 10 GHz 范围内为 28.5 dB
  • 噪声指数:8 GHz 至 10 GHz 范围内为 1 dB
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 内部匹配的和交流耦合的
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
框图
噪声放大器
引脚配置
噪声放大器
接口示意图
噪声放大器
ADL8143是一款宽带LNA,工作频率范围为8 GHz至14GHz。简化框图如图48所示。
ADL8143具有内部交流耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50欧姆。虽然RF输出路径是交流耦合的,但在交流耦合电容的RFOUT侧有一条DC接地路径。不需要外部匹配元件。要调整lpo,请在RBIAS引脚附近连接一个外部电阻。
噪声放大器
