空调温度检测电路图大全(中央空调/传感器温度检测电路详解)
信号处理电子电路图
362人已加入
空调温度检测电路图(一)
室温英文“ROOMTemperature“,缩写为“ROOM-TEMP”,在电路中有的用“TR”或“ROOM”、“TA”,+RT”表示。室温热敏电阻一般固定在室内热交换器表面的专用塑料卡槽上,用于检测室内温度,标注值(即25℃时)一般为5kΩ或10kΩ,15Kω。下图所示是两种典型的室温检测电路。图(a)方式室温下降CPU的室温检测脚TR电压下降,图(b)方式室温下降时TR脚电压升高。以下面图(a)介绍室温电路的工作。
空调
室温的温度透过进风格栅、空气过滤网传至固定在室内热交换器表面的负温度系数热敏电阻RT1,RT1阻值的变化反映了室温的变化,RT1与基准电阻R108与+5V分压,对CPU室温检测脚TR提供的电压变化其实反映了RT1的阻值变化,即室温(T室)的温度变化,CPU通过监测TR室温脚的电压变化,判断室温并与用户设定的温度(T设)等比较后做出相应的动作。
空调温度检测电路图(二)
中央空调温湿度检测系统硬件原理图如下图所示。温湿度检测模块与AT89S52的P1.0口相连接,同时在P1.0口上接一个4.7千欧的上拉电阻。它主要包括温湿度检测与单片机处理、键盘输入与显示输出。
空调
图  中央空调温湿度检测系统硬件图
空调温度检测电路图(三)
空调
微处理器有如下7路输入信号:
(1)遥控信号。遥控接收电路接收的控制信号经放大、滤波和整形后送至微处理嚣的@脚。
(2)应急运行控制输入信号。应急按键sw的一端接地,另一端通过R45接微处理器的@脚。当按动按键时,@脚便输入一个低电平,空调器执行应急运转功能(通常是在检测空调管时进行)。
(3)室温传感器输入信号。室温传感器ROOMTH-端接+5V电压,另一端接R31和R33,经过这两只电阻分压后的室温信号由微处理嚣的@脚输入。传感器ROOMTH的两端并联一个电容C16,在正常温度下该温度传感器输入端的电压约为2V。
(4)室内管温度传感器输入信号。室内温度传雅器PIPETH的输出信号经电阻R30和R32分压后,由微处理器的@脚输入,该电压信号反映了室内机盘管的温度。在正常情况下,室内温度传感器输入的电压约为3V。
(5)交流过零检测信号。为了防止可控硅损坏,在控制时必须让其在交流电的零点附近导通,微处理器必须输入一个体现交流电零点的信号。该信号由DQ1等产生,从微处理器的@脚输入。
(6)压缩机过滤信号。为了防止因交流电过流而损坏空调器,信号输入回路中设有过流保护电路,由互感器CT1等组成,检测的压缩机过流信号由微处理器的@脚输入。
(7)室内风扇电动机速度检测信号。为了精确控制室内风扇电动机转速,风扇电动机必须给微处理器反馈一个运转速度信号.该信号由室内风扇电动机的霍尔元件产生,经CHrr由晶体管DQ2放大后从微处理器的@脚输入。
空调温度检测电路图(四)
空调
1、TA室温TC蒸发器温度
2、当温度变化时TA,TC阻值变化通过R32,R27分压后到25,24脚,25,24脚的电压变化。从而实现温度变化到电压变化,
3、元件作用:
TATC开路或短路会使输入到24,25脚的电压不正常R32,R27开路会使24,25脚变为高电平,R11,R12开路,C15,C16短路会使24,25变为低电平保护停机。
4、TA,TC不良会造成风速不可调,不停机.TA,TC相差不应超过8%。
