lm2596引脚分配图(lm2596内部框图和电气参数及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  LM2596简介
  LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。
  LM2596主要特性
  1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V
  2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制
  3、工作模式控制:TTL电平相容
  4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)
  5、器件保护:热关断及电流限制
  6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S))
  lm2596引脚分配图
LM2596
  lm2596引脚图:1为+ⅥIN,2为 out put,3为gnd,4为 feed back,5为on/off
  LM2596内部框图
  LM2596芯片内部框图。
LM2596
  注:此图为TO-220封装形式的内部框图。
  LM2596内部包含150KHZ振荡器、1.23v基准稳压电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器和内部稳压电路等。
  为了产生不同的输出电压通常将比较器的负端接基准电压(1.23V),正端接分压电阻网络。其中R1=1KΩ,R2分别为1.7KΩ(3.3v),3.1KΩ(5V),8.8KΩ(12V)、0(-ADJ)。将输出电压的分压电阻网络的输出同内部基准稳压值1.23V进行比较,若电压有偏差,则可用放大器控制内部振荡器的输出占空比,从而使输出电压保持稳定。
  lm2596极限参数
LM2596
  lm2596电气特性
LM2596
LM2596
LM2596
  LM2596应用电路
  具体应用时可根据需要选择:LM2596可调电压型、LM2596-5V、LM2596-3.3等定压输出型。要获得+1.8V输出电压时请选用A图,要获得+3.3V、+5V输出电压时请选用B图。
LM2596
  LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
LM2596
  LM2596降压电路经典
  LM2596开关电源调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。可调节输出小于37V的各种电压。
  该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHZ,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4个外接器件,可以使用通用的标准电感,这更优化了LM2596的使用,极大地简化了开关电源电路的设计。
LM2596
  LM2596应用电路输出电源电路图
LM2596
评论(0)
发评论
110110bin 2022-05-31
0 回复 举报
lm2596s稳压模块电路图 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM2596
