电相电机原理,当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来
电容分相电动机接线图及向量图
要使单相电机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,原理图在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机,要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
单相电动机主副绕组在制造时,基本都会遵循主绕组阻抗较小,而副绕组阻抗较大的原则,这样有助于延长电容的放电时间,增强电容的移相效果,我们利用万用表测量主副绕组主要是依据这一点,对于只有三根引出线的单相异步电动机,(引出四根线的单相电动机一般都是两个绕组没有在电动机内部并联接点)使用万用表对主副绕组的判定过程如下
第一步,使用万用表从三根引线中找出电阻最大的两根引线,剩余的一根引线就是主副绕组相连接的公共端引线。如上图中引线a、c之间的电阻最大,则引线b就是公共端引线。
第二步,使用万用表量出公共端引线与另外两根引线之间的电阻,连接在公共端引线与其中电阻较大的一根引线之间的绕组就是是副绕组。连接于电阻较小的一根引线之间的绕组就是主绕组。如图中引线bc之间的电阻较大,引线c就是副绕组引线。ab间电阻较小,引线a就是主绕组引线。对于主副绕组相同的单相电机(洗衣机电机)一般都是用转换开关来控制正反转
双电容带离合开关单相电动机
