信号隔离器是一种重要的信号隔离装置,其供电方式主要有独立供电、回路供电和输出回路供电三种。以下是这三种供电方式的详细区别:
一、独立供电
1. 定义:独立供电是指信号隔离器需要单独配备DC24V或其他指定范围的直流电源进行供电。若电源供应不足或中断,隔离器将无法正常工作。
2. 优点:
● 隔离传输精度高,因为电源、输入、输出之间完全隔离,减少了干扰的可能性。
● 多路系统供电电源不需隔离,保证了高抗干扰性能。
● 输入信号可以变换为其他类型的信号,增加了灵活性。
3. 应用:独立供电的信号隔离器通常用于对供电稳定性和精度要求较高的场合。
二、回路供电
1. 定义:回路供电是指电源和信号在同一个回路里,无需给信号隔离器单独供电。这种方式通常用在无源信号隔离器或无源安全栅产品上。
2. 优点:
● 简化了供电系统,降低了成本。
● 适用于二线制变送器等需要配电的场合。
3. 缺点:由于电源和信号共用回路,可能会受到信号干扰的影响,导致供电精度略低于独立供电型。
4. 应用:回路供电的信号隔离器通常用于对供电精度要求不是特别高的场合,或者需要简化供电系统的场景。
三、输出回路供电
1. 定义:输出回路供电是指信号隔离器的输出部分为“回路供电”,即输出为无源信号,需要由PLC/DCS等外部设备提供电源。此时,隔离器本身可能是“独立供电”的,但其输出部分需要外部电源支持。
2. 特点:
● 保留了独立供电型隔离器的优越性能,如高精度、高抗干扰性等。
● 同时满足了输出回路供电接口的要求,增加了应用的灵活性。
3. 应用:输出回路供电的信号隔离器通常用于需要同时满足高精度和外部设备供电要求的场合。
四、总结
综上所述,信号隔离器的三种供电方式各有优缺点,应根据实际应用场景和需求进行选择。独立供电型适用于对供电稳定性和精度要求较高的场合;回路供电型适用于需要简化供电系统或成本控制的场景;输出回路供电型则适用于需要同时满足高精度和外部设备供电要求的场合。
