如何判定IC引脚是否氧化
电子常识
2687人已加入
  引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口。引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同形成焊点。引脚可划分为脚跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)等部分。
  本文跟随小编一起来判断一下IC引脚是否氧化以及如何识别IC的脚位。
  如何判定IC引脚是否氧化
  一、 查板方法:
  1、观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
  2、表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
  3、通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
  4、逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
  5、辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、 飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
  二、排错方法:
  1、将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。
  2、找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。
  3、用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
  4、对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
  5、用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
  三、电脑芯片拆卸方法:
  1、剪脚法:不伤板,不能再生利用。
  2、拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。
  3、烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
  4、锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
  5、电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。
  IC脚位识别
  集成电路通常有扁平、双列直插、单列直插等几种封装形式。不论是哪种集成电路的外壳上都有供识别管脚排序定位(或称第一脚)的标记。对于扁平封装者,一般在器件正面的一端标上小圆点(或小圆圈、色点)作标记。塑封双列直插式集成电路的定位标记通常是弧形凹口、圆形凹坑或小圆圈。进口IC的标记花样更多,有色线、黑点、方形色环、双色环等等。图1(a)、(b)示出了数字集成电路采用扁平封装与双列直插式塑料封装常见的管脚定位标记。图1(c)是采用陶瓷封装的双列直插式数字集成电路,它采用金属片与色点双重标记。
  IC引脚
  识别数字IC管脚的方法是:将IC正面的字母、代号对着自己,使定位标记朝左下方,则处于最左下方的管脚是第1脚,再按逆时针方向依次数管脚,便是第2脚、第3脚等等。图2(a)、(b)是模拟IC的定位标记及管脚排序,情况与数字IC相似。模拟IC有少部分管脚排序较特殊,如图2(c)、(d)所示。
  IC引脚
  图3、图4是各种单列直插IC的管脚排序。数管脚时把IC的管脚向下,这时定位标记在左面(与双列直插一样),从左向右数,就得到管脚的排列序号。
  IC引脚
  IC引脚
  有些进口IC电路的管脚排序是反向的。这类IC的型号后面带有后缀字母“R”。型号后面无“R”的是正向型管脚,有“R”的是反向型管脚,如图5所示。例如:M5115和M5115RP,HA1339A和HA1339AR,HA1366W和HA1366AR,前者是正向管脚型,而后者是反向管脚型。识别这类IC的管脚数应加以注意。
  IC引脚
  四列扁平封装式IC电路管脚很多,常为大规模集成电路所采用,其引脚的标记与排序如图6所示。
  IC引脚
