科达嘉电感在无人机系统中的应用
随着国家对低空经济的大力支持以及无人机系统技术的快速发展,无人机在农业植保、应急救援、物流运输、旅游摄影、工业等领域的应用日益成熟。而电感器作为无人机系统中重要的元件,应用广泛。无人机不同应用模块对电感器的电气特性、产品尺寸、EMI设计、可靠性等有不同的需求,通过合理选型可以实现无人机高效率、长续航及系统稳定性。
一、无人机系统对电感器的需求
电感器在无人机系统中主要应用在动力系统、飞控系统、图像传输、无线控制、GPS模块、通信导航、视频采集以及电源管理等模块,不同系统对电感器的需求各有不同。
01
动力系统
无人机的动力系统决定了其飞行能力,主要包括电机、电源、螺旋桨等。
电机:电机是无人机的“心脏”,大多数小型无人机采用直流无刷电机(BLDC),因其具备高效率、低噪音和长寿命等优点。电机驱动和大功率负载需电感具备高饱和电流特性,并有大电流承载能力,以应对瞬时电流波动。同时要低损耗,以提升系统效率,延迟续航时间。
电源:无人机电源的输出电压需通过DC-DC转换器适配不同模块(如飞控、传感器、通信模块等),电感需采用低损耗、高转换效率、高饱和电流的大电流电感器。同时,电感需要具备较强的EMI抑制功能,以降低DC-DC开关噪声对其他敏感电路的干扰。
02
电源管理系统
低空无人机依赖高效电源管理模块(BMS)。电源管理系统负责监控和优化电池的使用,以确保飞行的安全性和效率。电感是电源管理系统DC-DC转换器(如Buck、Boost电路)的核心元件,要求低直流电阻(DCR)以减少功率损耗,并具有高转换效率、高饱和电流和良好的温度稳定性。
03
飞行控制系统
飞行控制系统是无人机的“大脑”,负责处理传感器数据,控制电机输出,并执行飞行命令。飞控系统通过控制电机的转速和方向来调节无人机的姿态、速度和航向。
飞控系统中的电源电路和通信模块(如GPS、遥控信号接收)需采用小型电感,主要用于信号滤波,抑制高频噪声等。为了避免无人机在飞行中振动频繁,电感器还需采用加固封装,具备高可靠性,避免机械应力导致性能下降。
04
通信与导航系统
无人机通信系统是地面控制站与无人机之间进行数据传输的桥梁。主要包括遥控器、图传系统、自动驾驶与导航等系统。电感器在通信导航系统中要求采用EMI 设计,确保雷达、GPS、无线通讯等模块的抗干扰能力,提高设备的运行稳定性。
05
传感器与感知系统
主要包括激光雷达、摄像头、环境传感器(如红外、超声波)等。电感器主要应用于这些系统的电源管理、信号滤波和噪声抑制等环节。由于无人机传感器模块空间有限,电感要求低损耗和小体积,实现高功率密度封装。在一些环境感知系统(如避障传感器),电感需具备高频响应特性,支持实时数据处理。
除此之外,无人机还有地面控制站、起落架、云台系统等,各部分相互协同,确保飞行的稳定性、灵活性和功能性。电感器在无人机系统中广泛应用,其需求的核心在于高功率密度、轻量化、高可靠性及高效率,因为这些特性直接影响到无人机的续航能力、稳定性和应用范围。
二、科达嘉无人机电感解决方案
科达嘉通过自主研发和技术创新,为无人机提供了适配的电感解决方案,助力低空经济发展。公司推出了大电流电感、一体成型电感、贴片功率电感、EMI滤波元件等多个类别、多个型号产品,提供不同的电气特性,满足无人机系统对电感器的高性能需求。
1、大电流电感
大电流电感主要应用于无人机电源管理系统中的DC-DC模块。具有高饱和电流、低损耗、高转换效率、高工作温度等特点,确保无人机的性能及续航能力。
推荐型号:CSBX、CPEX、CPEA、CPRX、CPRA、CPQA等。
以科达嘉超级大电流磁粉芯电感CPEX、CPEA、CPRA等系列为例,产品采用扁平线圈绕组与自主研发的低损耗金属磁粉芯材料设计,极低的直流电阻和电感损耗,低温升、高效率,能够长时间稳定工作于大电流应用场合。优异的直流偏置能力和软饱和特性,可以处理瞬间尖峰电流,饱和电流最高可达350A,充分满足无人机大功率部件小体积、高功率密度设计需求。
2、一体成型电感
一体成型电感主要应用于无人机飞控模块、GPS模块、DC-DC模块等。科达嘉一体成型电感采用科达嘉自主研发的低损耗合金粉末压铸,低损耗,高效率,应用频率宽,可将蜂鸣噪声降低至超低。采用轻薄型设计,节省PCB空间,适合高密度贴装,且具有很强的抗机械冲击和振动能力,满足无人机对轻量化、小体积、高功率密度、高稳定性等需求。
推荐型号:CSAG、CSAC、CSAB、CSEB、CSHB等。
3、贴片功率电感
科达嘉贴片功率电感主要应用于飞控模块、GPS模块等。在飞控系统可满足对小尺寸、大电流、抗震性能等需求。推荐型号:SP、SPQ、SPBL等。
4、其他EMI滤波元件
磁珠及共模电感等EMI滤波元件主要应用于无人机系统的通信、无线控制、图像传输、传感器等系统,常用于抑制高频噪声和共模干扰,以确保信号传输的稳定性。这些系统要求滤波元件采用EMI设计,具有较强的抗干扰特性,在高频环境下要能保持稳定的电气性能,确保数据的实时处理和快速传输。
推荐型号:SQH、CPB、CFB、CFI、CCI等。
三、多类别、高性能电感器助力低空经济发展
不同种类的电感器有各自的性能优势。在设计无人机系统时,需要根据具体应用场景选择电感类型和参数,以平衡性能、重量和成本。
作为磁性元件技术领域的领先供应商,科达嘉电子专注电感研制24年,针对无人机系统,科达嘉自主研发推出了丰富的电感产品系列,可满足不同子系统的电感需求,在无人机飞控、电源管理、云台、通信导航系统中有非常多的应用案例。
