lm2596有必要买原装的吗
芯片引脚图
731人已加入
  LM2596简介
  LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。
  LM2596特点
  ※3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出
  ※ 可调输出电压范围1.2V~37V±4%
  ※ 输出线性好且负载可调节
  ※ 输出电流可高达3A
  ※ 输入电压可高达40V
  ※ 采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高 ※ 低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA ※ TTL断电能力
  ※ 具有过热保护和限流保护功能
  ※ 封装形式:TO-220(T)和TO-263(S)
  ※ 外围电路简单,仅需4个外接元件, 且使用容易购买的标准电感。
  LM2596散热问题
  LM2596有两种封装形式,5脚TO-220(T);TO-263(S)。一般情况下,TO-220(T)封装需要加装散热片。散热片的尺寸由输入电压、输出电压、负载电流和环境温度决定。环境温度越高,对散热的需求也越高。
  TO-263(S)封装的LM2596是要焊接在PCB板上的表贴元件,铜和PCB板有助于这种封装器件的散热,如续流二极管、电感器的散热。焊接这种封装器件的PCB上的覆铜区域至少要有0.4平方英寸,更多的覆铜区域会改善热特性,但大于6平方英寸时,在散热方面的改善就很小,就应在通风的情况下使用。
  lm2596有必要买原装的吗
  lm2596不一定非要买原装。目前lm2596有进口的和国产的。进口的LM2596一般卖10块左右。国产的价格相对便宜,LM2596并不属于有高技术成分很复杂的器件,国产的完全可以使用,性能也差不到哪里去。另外你还可以用LM2576,由于使用LM2576的人更多,其市场价格也要比LM2596便宜,功能是一样的。
  lm2596可调电路图
LM2596
  lm2596典型应用电路
LM2596
  lm2596是常见的稳压电源芯片,是降压型电源管理芯片,他能输出3A的驱动电流.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM2596
