RAGFlow中配置MaaS API使用指导
1 1 RAGFlow 中配置 MaaS 模型服务使用全流程:
1.1 RAGFlow 平台部署
方式 1-直接访问 RAGFlow 官方 SaaS 服务(需翻墙):RAGFlow
方式 2-Docker Compose 方式部署:见官方 Github 仓库:https://github.com/infiniflow/ragflow
1.2 MaaS 模型 API 接入 RAGFlow
1)MaaS 控制台创建 API Key:
   -访问 MaaS 控制台:点此访问
   -在 MaaS 左侧导航栏中,选择“鉴权管理”。
   -在“鉴权管理”页面,单击“创建 API Key”,填写描述信息后,单击“确认”会返回“您的密钥”,请复制保存密钥,单击“关闭”后将无法再次查看密钥。(注:最多支持创建 5 个密钥,密钥只会在新建后显示一次,请妥善保存。当密钥丢失将无法找回,请新建 API Key 获取新的访问密钥。)
模型
2)选择要接入的模型服务
预置服务接入:
-点击控制台左侧“模型部署”,找到想要使用的模型服务后点击“领取”
模型
-领取后找到已领取额度的模型服务,然后点击 “调用”;
模型
-在右侧弹出界面中,可以查看到调用该服务需要的基础 API 地址和模型名称信息
模型
自部署“我的服务”接入:
在“模型部署-我的服务”页签,状态为运行中的模型服务操作一栏点击“更多”中的“调用”;在右侧弹出界面中,可以查看到调用该服务需要的基础 API 地址和模型名称信息
模型
3)RAGFlow 新增模型供应商
进入 RAGFLow 平台界面,点击右上角头像后点击左侧导航栏中的“模型提供商页签”,找到“OpenAI-API-Compatible”供应商点击“添加模型”
模型
4)MaaS 模型服务配置
在弹出的添加 LLM 弹窗中填入如下信息:
-模型类型:chat
-模型名称: MaaS 服务调用界面显示的模型名称
-基础 Url: 之前步骤中 MaaS 服务的基础 API 地址,需要去掉地址尾部的“/chat/completions” 后填入
-API Key之前步骤中创建的 API Key
-最大 token 数:各预置服务支持的最大 token 数见下表
模型
模型
5)修改系统模型设置
在模型供应商界面点击“系统模型设置”,将聊天模型设置为刚配置好的 MaaS 模型。嵌入和 Rerank 模型可使用系统预置的。
模型
1.3 RAGFlow 中使用接入的 MaaS API 进行知识库问答
1)知识库创建
顶部切换到“知识库”页签,点击“创建知识库”,在知识库的详情页面配置页签可进行文档解析、文档切分等规则的配置
模型
2)上传文档
-在知识库的“数据集”页签中,点击“新增文件”-“本地文件”
-弹窗中上传需要进行问答的知识文档
-上传完成后点击动作中的“运行”按钮,当解析状态为已完成时,则知识库已可以用于进行问答
模型
3)创建助理
在“聊天”页签点击“新建助理”,自定义姓名后选择之前步骤中创建好的知识库
模型
4)与助理进行文档问答
选择创建好的 AI 助理,点击旁边的蓝色加号即可开始进行文档问答,模型会基于外挂的知识库中的内容进行问题答复;回答效果示例如下:
模型
