低纹波高效率DCDC电源芯片ASP4644技术解析
1. ASP4644芯片简介
4644系列芯片概述
ASP4644是国科安芯推出的四通道降压稳压器芯片,隶属于4644系列。该系列产品以高集成度、宽输入电压范围(4V–14V)和多通道输出为特点,适用于复杂供电场景。
作为DCDC电源芯片,其性能直接影响硬件系统的稳定性与能效。低纹波可降低电路噪声干扰,提升信号完整性;高效率设计减少能量损耗,优化热管理;单通道4A(峰值5A)输出能力满足高负载需求,多通道并联理论最大可扩展至16A(4通道×4A),为高性能设备提供可靠供电保障。
ASP4644核心优势
ASP4644采用BGA77封装,内置功率MOSFET与电感,支持0.6V–5.5V可调输出电压,典型输出纹波低至4.5mV(VIN=5V, VOUT=1.2V, ILoad=2A)。其电流模式控制架构实现快速瞬态响应,结合外部时钟同步功能(700kHz–1.3MHz),进一步降低噪声。该芯片通过广五所国产化认证,并提供工业级(-40°C-85°C)、汽车级(AEC-Q100 Grade1)及企业宇航级(抗辐照设计)多版本,满足航天领域对质量控制与可靠性的严苛要求。
2. 低纹波性能
实测数据与波形分析
ASP4644在典型工作条件下(VIN=5V, VOUT=1.2V, ILoad=2A),输出纹波峰峰值仅为4.5mV(图1)。ASP4644在动态负载跳变(0A–2A–0A)时的瞬态响应稳定时间小于5ms,表明其在高频噪声抑制与快速恢复方面的优势。
图一  ASP4644输出电源纹波
LTM4644
3. 高效率设计
能效实测与负载特性
ASP4644采用电流模式控制与自适应死区时间调整技术,典型静态电流为5mA(MODE=INTVcc),关断电流低至2μA(Run=GND)。在12V输入、1.5V输出、4A负载条件下,实测效率达92%(图2)。效率曲线显示,其在轻载(0.5A)时仍保持85%以上效率,支持DCM模式进一步优化低负载能效。
LTM4644
图2 ASP4644效率
系列对比与热管理
ASP4644系列中,汽车级型号(ASP4644A3B)在125°C高温环境下效率衰减<3%,优于工业级型号(ASP4644I6B)。结合封装热阻参数(θJA=16.5°C/W),芯片在16A满载工况下结温升幅可控(ΔT<40°C),无需额外散热器即可稳定运行。
4. 应用场景
汽车电子
ASP4644通过AEC-Q100 Grade1认证,支持车身控制模块、ADAS传感器及车载网络供电,符合车规级可靠性对电压瞬变与EMC的要求。其多通道独立输出特性可同时为MCU、CAN收发器与摄像头模块供电,减少PCB面积占用。
工业控制
工业级型号(-40°C–85°C)适用于机器人关节驱动、PLC控制器与分布式IO模块。抗振设计与宽输入电压范围(4V–14V)确保在恶劣电网波动下的可靠性。
商业航天
企业宇航级型号(ASP4644S2B)兼具抗单粒子效应(SEL≥75Mev·cm²/mg)与低轨卫星热循环适应性,为星载计算机与载荷设备提供高可靠电源。其外部时钟同步功能支持多模块相位交错,降低EMI对敏感载荷的干扰。
结论
ASP4644凭借低纹波、高效率与多场景适应性,成为复杂供电系统的优选方案。其技术参数经严格测试认证,结合国产化与多行业合规性,为汽车、工业、航天领域提供了高可靠电源解决方案。
