l6562d引脚功能及应用电路
芯片引脚图
731人已加入
  L6562d的工作原理及特点
  L6562d工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。Boost中电感电流波形下图如所示。
  为降低成本将L6562应用于flybacktopology实现单级PFC,原理框图如上图所示,其工作原理与boost类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如下图所示。由图可知以下两点:
  a.变压器工作模式为DCM;
  b.原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1。
  L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。Boost中电感电流波形下图如所示。
  a.变压器工作模式为DCM;
  l6562d引脚及功能
  1:VO--SNS,PFC输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC输出电压的稳压控制。
  2:COMP,从1脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2脚,2脚外接的RC网络,对误差放大器输出的信号进行频率补偿,使稳压控制环路工作稳定。
  3:MULTIN,交流电网的电压,经全波整流和分压取样后,加到该脚,用于进行PFC输出稳压的前馈控制。当电网输入电压突然高、低变化时,前馈控制,可很好的稳定PFC输出电压。
  4:CS,PFC开关管过流检测输入端。当开关管过流时,该脚输入电压会升高,引发过流保护动作,关断PFC开关管。
  5:ZCD,PFC储能电感电流过零点检测输入端。
  6:GND,接地。
  7:DRV,输出驱动脉冲,加到PFC开关管G极。
  8:VCC,供电脚。
  L6562应用电路图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
