有线通信
制作网线过后,如何测试是否做通,我们就需要用到“网络测试仪”了。本经验就教大家如何使用普通的网络测试仪测网线。
网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。
将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
1、直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
2、交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
3、 若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试 连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着(1)和(2)的顺序闪亮。
1、第一步,我们需要将做好的直通线或者交叉线分别插入这两个接口。
2、第二步,打开此处的开关。
3、第三步,这步是判断网线是否通的重要一步,仔细查看这两处网线灯的同步,注意,是“同步”亮起顺序。
如果是直通线,则两边依次且同步亮起顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8。
如果是交叉线,则两边依次且同步亮起顺序为:3、6、1、4、5、2、7、8。
若中途出现有灯未亮起或者顺序不对,则网线未做通,需要重新制作。
1、网线插入检测仪时,要先将水晶头金属触点上的污物、锈渍处理干净,再将其插入接入口内。
2、如果多次制作测线仪显示还未通,那就需要检查测线仪是否损坏,或者是不是没电了。
