关于stm32,u8g2菜单之间切换(三)用u8g2写一个菜单无限左右循环
让菜单循环播放只要用到的函数
void rotateRight(uint8_t *arr[], int n);让数组右移
void rotateLeft( uint8_t *arr[], int n);让数组左移
int ui_run(int *a,int *a_tag,uint8_t speed,uint8_t slow_cnt);设置菜单移动以及移动速度,返回值为bool放在while循环里使用。
首先我们要创建一个指针数组存放我们图片的指针地址uint8_t *p[]={bmp_img,bmp_clock,bmp_gear,bmp_led,bmp_pin};
因为u8g2_DrawXBMP();  函数画图需要的是我们图片的地址而不是整个图片数组。
下面是源码:
int ui_run(int *a,int *a_tag,uint8_t speed,uint8_t slow_cnt) //UI滑动效果放入while里
uint8_t temp;
temp = abs(*a_tag - *a) > slow_cnt ? speed : 1;
if(*a < *a_tag)
*a += temp;
else if (*a > *a_tag)
*a -= temp;
else
return 0;
return 1;
#include < stdio.h >
void rotateRight( uint8_t *arr[], int n) {
uint8_t *temp= arr[n-1]; // 保存最后一个元素
for (int i = n-1; i > 0; i--) {
arr[i] = arr[i-1]; // 右移元素
arr[0] = temp; // 将保存的最后一个元素放到第一个位置
void rotateLeft( uint8_t *arr[], int n) {
uint8_t *temp= arr[0]; // 保存第一个元素
for (int i = 0; i > n-1; i++) {
arr[i] = arr[i+1]; // 左移元素
arr[n-1] = temp; // 将保存的元素放到最后位置
while (1)
Coordinate.Menu_x=8;
while(ui_run(&Coordinate.Menu_x,&meun,Coordinate.speed,Coordinate.Lspeed) )
u8g2_DrawXBMP(&u8g2,Coordinate.Menu_x-80,Coordinate.Menu_y,32,32,p[0]);
u8g2_DrawXBMP(&u8g2,Coordinate.Menu_x-40,Coordinate.Menu_y,32,32,p[1]);
u8g2_DrawXBMP(&u8g2,Coordinate.Menu_x,Coordinate.Menu_y,32,32,p[2]);
u8g2_DrawXBMP(&u8g2,Coordinate.Menu_x+40,Coordinate.Menu_y,32,32,p[3]);
u8g2_DrawXBMP(&u8g2,Coordinate.Menu_x+80,Coordinate.Menu_y,32,32,p[4]);
u8g2_SendBuffer(&u8g2);
u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
rotateRight(p,5);
HAL_Delay(2000);
//u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
