导轨滑块在半导体设备中的具体作用
高精度运动控制:ABBA导轨滑块采用高品质合金钢材和精密加工工艺,确保导轨与滑块的表面平整度达到极高水平。这种超精密的配合使得滑块在移动时摩擦均匀、稳定,有效减少了因表面微观凹凸不平引发的跳动和位移误差。
快速响应和定位精度:导轨滑块采用特有的滚动体排列方式,使得滑块与导轨之间的摩擦由滑动摩擦转变为滚动摩擦,大幅降低了运动过程中的粘滞力。这使得滑块能够快速响应指令,稳准地停留在目标位置,误差控制在极小范围内,确保光刻图案的精准套刻,避免相邻图案之间的错位和模糊
精度等级:施耐博格导轨的精度等级包括G3(普通级)、G2(精密级)、G1(高精密级)和G0(超高精密级)。根据应用需求选择合适的精度等级,例如普通机械可以选择G3,而高精度设备如数控机床则选择G1或G0。
预压等级:预压等级影响滑块和滑轨之间的间隙。预压等级高的表示间隙小或为负间隙,滑动阻力大;预压等级低的则相反1。
组合高度类型:主要有高组装型和低组装型,前者组合高度较高,后者较低。高组装型通常现货供应,低组装型可能备货较少,建议选择高组装型以减少订货等待时间1。
润滑接口和供货状态:根据需求选择合适的润滑接口和供货状态,如油润滑、少量脂润滑或全部脂润滑。
镀层选择:根据使用环境选择无镀层或有强化镀铬的镀层
