随着无人机、卫星、航空航天设备的广泛应用,集成电路在极端环境下的可靠性成为关键瓶颈。例如:
1、高原无人机:海拔5000米地区气压仅80.5KPa,芯片散热效率下降30%~50%,导致功率器件(如SiC MOSFET)结温飙升,引发热失效。
2、卫星通信芯片:在近地轨道(气压≤0.01KPa)下,QFN封装内部残留气体膨胀形成“爆米花效应”,导致焊点开裂。
低气压试验箱通过精准模拟0.5KPa~101.3KPa的气压环境,成为破解芯片高原与航空失效难题的核心工具。
一、设备原理:精准复现极端环境的硬核科技
1、真空泵系统与气压控制
• 真空泵配置:粗抽泵(旋片式)快速降至10kPa,分子泵实现极限0.5kPa真空,抽速较单级系统提升40%。
• 动态压力补偿:通过PID算法实时调节真空阀开度,气压波动≤±0.5kPa(GB/T 2423.21标准)。
2、气压-温度联控技术
• 防凝露设计:低温降压时自动启动加热除湿模块(温度偏差≤±1℃),避免样品表面结露导致短路。
• 多物理场耦合:支持温度(-70℃~+150℃)与气压同步编程,模拟昼夜温差与快速升压/降压场景。
二、测试目的:从气密性到散热的全维度验证
1、封装气密性评估
• QFN封装气泡检测:在0.5kPa真空下,通过X射线成像(分辨率≤5μm)捕捉环氧树脂与基板界面的微气泡(直径≥20μm即为缺陷)。
• 气密性量化指标:氦质谱检漏仪灵敏度≤5×10⁻¹² Pa·m³/s,满足MIL-STD-883 Method 1014标准。
2、散热性能衰减分析
• 热阻测试:模拟海拔5000米(56kPa)时,功率芯片(如IGBT)结温上升速率提升1.5倍,热阻Rth(j-c)增加20%~30%。
三、技术突破赋能芯片可靠性
1、真空泵系统
• 效率提升:从常压(101.3kPa)抽至1kPa时间<30分钟。
2、防爆与安全设计
• 腔体强化结构:304不锈钢内胆+防爆观察窗(耐压≥0.5MPa),可承受芯片失效时的瞬间气体膨胀。
• 应急泄压阀:压力突变≥10kPa/s时自动开启,防止封装破裂引发二次损伤。
广东贝尔低气压试验箱凭借多物理场耦合控制、防爆安全设计 等核心技术,已助力多家企业攻克高海拔与太空环境下的芯片失效难题,累计完成超10万小时严苛测试。无论是消费电子还是深空探测领域,我们致力于提供 从材料筛选到系统集成的全流程低气压测试方案。
