逻辑笔电路图大全(七款逻辑笔电路图)
应用电子电路
968人已加入
  逻辑笔电路图一:
  如图所示是由四双向模拟开关CD4066D1~D4)以及555时基电路组成的多用逻辑笔电路图,该电路可以实现三态声频逻辑笔、声响信号校对器、音频信号发生器、555时基电路监测仪以及门笛五种功能。
逻辑笔
  在图中,D2、D4与R5构成两输入端与门,D1与R3、R4、VT1构成非门。555电路与R8、R9、R6、C0等构成多谐振荡器,VD1、VD2和VT1的b-e结形成测量外电路逻辑电平时的基准电平。
  该电路能实现5种功能。
  (1)三态声频逻辑笔。将带有双引线的插头插入CK2、CK3,分别作为逻辑笔的正负极。测量时,当发出高音时,表明为高电平;发出低音时,表明为低电平;没有声音发出时,表明没有接上。
  当正探针接高电平时,负探针与被测电路“地”连接,则VT1振荡频率为:
逻辑笔
  当正探针接低电平时fD4截止,D3也截止,振荡频率为:
逻辑笔
  (2)声响信号校对器。将短针短接。
  (3)音频信号发生器。由CK3输出音频信号。
  (4)555时基电路检测仪。
  (5)当用扬声器代替压电蜂鸣器时,可作为门笛使用。
  逻辑笔电路图二:
  本发光显示型逻辑测试笔仅用一块NE555时基集成块和外围少量的元件组成。这种测试笔可用于对数字电路中的高低信号电平和脉冲信号的有无进行判别。
  电路如下图所示,图中所示用555时基电路组成的简易发光显示型逻辑笔电路。555时基集成电路接成多谐振荡器。当探针A悬空时,3DG6无基极电流而截止,集成电路5脚处于+E电位,多谐电路被抑制,不起振,3脚输出高电位,LED亮,即有光无声。当探针A接逻辑“0”时,迫使555电路复位端4脚复位,3脚输出低电位,LED灭,即无光无声。当探针A接逻辑“1”时,3DG6道童,R2两端压降使555电路5脚偏离+E电位,多谐振荡器受控起振,3脚输出频率为1kHz的音频信号,HTD换能器发声,LED亮,即有光有声。
逻辑笔
  逻辑笔电路图三:
  介绍一种简单的逻辑笔(亦称逻辑电平测试器)电路。这种逻辑笔电路(见图)可用来对遥控系统中数字信号电平的高低和脉冲信号的有无进行准确的检测。
  IC1使用四电压比较集成电路LM324中的两个比较器。将Al和A2同相输入端和反相输入端彼此相连,接成两组输入端。一组接Rl和RP1组成的分压电路,作门限基准电压输入端。调节电位器RP1,可使门限电压在0V~4/5vDD之间变化,以适应对DTI_、TTL或CMOS等逻辑电平的选择和测试。另一组输入端经R2耦合接被测点。由电压比较器的工作原理可知:当同相输入端电位高于反相输入端电位时,比较器输出高电平,反之,当同相输入端电位低于反相输入端电位时,比输器输出低电平。若被测电平为高电平(与RP1设置的门限电压相比较),Al的②脚电位高于③脚,①脚输出为低电平,复合发光管LED中的绿管截止不亮。同时,A2的⑤脚电位高于⑥脚,⑦脚输出高电平,红发光管导通发光。同理,若被测点为低电平时,①脚输出高电平,⑦脚输出低电平,绿发光管点亮,红发光管截止。如果输入端为脉冲信号,Al和A2就轮流输出高电平或低电平。脉冲频率较低时,可看见红、绿发光管交替闪亮;频率较高时,发光管呈桔红色,指示被测点有脉冲信号。
逻辑笔
  逻辑笔电路图四:
逻辑笔
  逻辑笔电路图五:
  如下图所示为采用与非门CD4011制成的发声型逻辑笔。
逻辑笔
  逻辑笔电路图六:
逻辑笔
  三态声光逻辑笔电路图
  逻辑笔电路图七:
逻辑笔
  逻辑笔也称逻辑检测探头,它是数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“l”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提示,还可用数码发光二极管来显示。如图所示为利用六反相器CD4069与发光二极管组成的逻辑检测笔。
