有线通信
网线的接法,共有两种接法,一种是568A标准,另一种是586B标准。两种接法标准的区别是线序排列不同。
下面分别讲一下568A标准和568B标准的线序排列。
568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
此前,由于很多交换机的端口不支持端口智能识别,交换机与交换机之间级联的时候,接法是一端是568A标准,另外一端是568B标准。
现在,所有的网络设备都支持端口智能识别,网线的两端使用同一个接线标准就可以了。
G是地线,一般为屏蔽线才会用到。我们普通RJ45网线是由8很不同颜色的线分成4对绞合在一起,此时用不到G灯,测试时不亮也没关系。
屏蔽线是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽网线,也叫屏蔽双绞线,屏蔽双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
1、灯不亮表示网卡没有给网线正常供电,有可能网卡坏了,也有可能网线的另一端没有接好(比如交换机或路由器),也有可能网线两端的某一个设备没有开机,也有可能电脑的本地网卡被禁用了,右键点击启用即可。
2、更换一根确认是好的的网络线。或者拔插一下网络线水晶头。
3、更换一下网络设备插口,排除插口问题。
4、买个或借一个USB外接网卡试一下。
使用方法:
将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
1)直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
2)交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
3)若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着(1)和(2)的顺序闪亮。
导线断路测试的现象
1) 当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。
2) 当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
导线短路测试的现象
1)当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。
2)当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。
