一、用四个按钮分别控制四个灯
PLC编程实例中,通过四个按钮分别控制四个灯的方式举例,用四个按钮分别控制四个灯,当其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮。
控制方案设计
输入/输出元件及控制功能
如表7-1所示,介绍了实例7中用到的输入/输出元件及控制功能。
2、电路设计
用四个按钮分别控制四个灯的接线图和梯形图,如图7-1所示
3、控制原理
梯形图1:当任何一个按钮Xn按下时,对应的常开接点闭合,输出线圈得电自锁。其常闭接点断开,其他输出线圈失电。
梯形图2:初始状态时,没有按钮按下,K1X0=0,执行SUM指令,K1M0=0,M0=0,M0常开接点断开,不执行MOV指令,当任何一个按钮按下时,执行SUM指令,K1M0=1(M3=0、M2=0、M1=0、M0=1),M0常开接点闭合,执行MOV指令,将K1X0的数据传送给K1Y0。
例如,按一下按钮SB3,X2=1,K1X0=0100,执行SUM指令,K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0100,即Y2=1,EL3灯亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然Y2=1。如果再按一下按钮SB2,X1=1,K1X0=0010,执行SUM指令,K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0010,即Y1=1,EL2灶亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然Y1=1。
二、 用信号灯显示三台电动机的运行情况
用红、黄、绿三个信号灯显示三台电动机的运行情况,要求:
当无电动机运行时红灯亮。
当1台电动机运行时黄灯亮。
当2台及以上电动南运行时绿灯亮。
控制方案设计
输入/输出元件及控制功能
如表8-1所示,介绍了实例8中用到的输入/输出元件及控制功能。
2、电路设计
根据控制要求列出真值表如表8-2所示
根据真值表写出逻辑表达式:
方法1:
根据逻辑表达式画出来梯形图和PLC接线图,如图8-1所示。
方法2:
信号灯显示梯形图如图8-2所示,将Y0、Y1、Y2元件用文字符号K1M0表示,其中M3=0(PLC运行时M8001接点断开),执行SUM指令时,将电动机运行的台数用K1M10表示,执行CMP指令时,将电动机运行的台数K1M10与1进行比较,当K1M10小于1时,Y3=1,红灯亮。当K1M10等于1时,Y4=1,黄灯亮。当K1M10大于1时,Y5=1,绿灯亮。
