耦合与退耦
耦合
定义:信号从第一级向第二级传递的过程
特点:通常指交流耦合
核心参数:耦合常数=耦合电容值×第二级输入阻抗
退耦
三大作用:
滤除电源高频纹波
切断多级放大器高频串扰
抑制大信号引起的电源波动
特殊功能:为有源器件提供局部直流电源,引导高频噪声入地
干扰耦合方式
| 类型 | 特征 | 解决方案 |
| 直接耦合 | 导线直接传导干扰 | 滤波去耦 |
| 公共阻抗耦合 | 共享通路导致干扰 | 零阻抗设计 |
| 电容耦合 | 分布电容引发干扰 | 电场屏蔽 |
| 电磁耦合 | 电磁场感应干扰 | 磁屏蔽 |
| 辐射耦合 | 电源线传导辐射干扰 | 屏蔽处理 |
| 漏电耦合 | 绝缘降低导致干扰 | 提高绝缘等级 |
电容使用全解析
电容分类
介质类型:气体/液体/无机固体/有机固体/电解
极性:有极/无极
结构:固定/可变/微调
关键参数
容量单位:1F=10⁶μF=10⁹nF=10¹²pF
耐压标识:无极电容(63V-1000V)/电解电容(4V-400V)
误差代码:F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)等
使用技巧
极性判断:
外观标识:色带/引脚长短
万用表检测:漏电阻大时黑表笔接正极
焊接要点:
烙铁距离塑料壳>5mm
焊接时间<10秒
温度<260℃
四大认知误区
容量越大越好
→ 过大容量导致谐振频率降低,高频补偿能力下降
并联越多小电容越好
→ 需考虑焊点阻抗和电路振荡风险
ESR越低越好
→ 超低ESR可能引发开关电路振荡
高价=高品质
→ 电路设计水平>电容本身价值
上拉/下拉电阻设计指南
上拉电阻应用场景
TTL驱动CMOS电平转换
OC门电路必需配置
增强总线抗干扰能力
抑制长线传输反射干扰
阻值选择原则
平衡点:功耗(大阻值) vs 驱动能力(小阻值)
电平要求:确保输出满足高低电平门槛
频率特性:阻值越大延迟越大
计算实例
当驱动500μA负载,要求输出低电平<0.8V时:
最小阻值=0.8V/(500μA-200μA)=8.4KΩ
实际工程中常选10KΩ折中方案
硬件设计核心要诀
电容选择:容量适中看场景,ESR匹配是关键
电阻配置:驱动功耗求平衡,电平门槛保稳定
整体设计:参数计算需精准,避免经验主义陷阱
优质电路=科学计算+实践验证+系统思维
